SokolSsolo Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Подскажите пожалуйста , стучит рулевая рейка , нужно выточить втулку. вопрос: можно ли снять втулку не снимая рейку с машины? или если всё же придётся снять , то нужно ли разбирать рейку полностью и вытаскивать сальники и т.д. что бы снять втулку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 (изменено) 15 часов назад, SokolSsolo сказал: Подскажите пожалуйста , стучит рулевая рейка , нужно выточить втулку. вопрос: можно ли снять втулку не снимая рейку с машины? или если всё же придётся снять , то нужно ли разбирать рейку полностью и вытаскивать сальники и т.д. что бы снять втулку? какой ленивый народ, про втулку, про ремонт рейки написано все уже что можно... что ты точить собираешься? втулка размером 28х25х15 сухого скольжения если хочешь снять то проблем нет, снимай правую тягу , что делать дальше найдешь на форуме в профильной теме Изменено 22 сентября, 2018 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SokolSsolo Опубликовано 21 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Да бро, честно искал не нашёл про втулку, просто в сервисе разводят , говорят чтобы втулку снять , надо рейку всю перебирать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 (изменено) 24 минуты назад, SokolSsolo сказал: Да бро, честно искал не нашёл про втулку, просто в сервисе разводят , говорят чтобы втулку снять , надо рейку всю перебирать гонят... снять ее на все про все затратишь час не снимая рейки, но ты ее не выточишь Изменено 21 сентября, 2018 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 тема 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 (изменено) Изменено 21 сентября, 2018 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SokolSsolo Опубликовано 21 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 3 часа назад, Йожык сказал: гонят... снять ее на все про все затратишь час не снимая рейки, но ты ее не выточишь почитал тему, сильно чё то она засрана, толком ни чего не нашёл, а почему не выточу? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 (изменено) 9 часов назад, SokolSsolo сказал: почитал тему, сильно чё то она засрана, толком ни чего не нашёл, а почему не выточу? из чего ты ее точить собрался? втулки сухого скольжения изготовлены из луженой стали, с промежуточным слоем из спечёной бронзы и скользящим слоем из PTFE Изменено 22 сентября, 2018 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SokolSsolo Опубликовано 22 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 3 часа назад, Йожык сказал: из чего ты ее точить собрался? втулки сухого скольжения изготовлены из луженой стали, с промежуточным слоем из спечёной бронзы и скользящим слоем из PTFE Ну как я понимаю , токарь должен нам слой из PTFE выточить и вставить во втулку . В общем токаря сказали привози всё сделаем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 (изменено) В 22.09.2018 в 12:40, SokolSsolo сказал: Ну как я понимаю , токарь должен нам слой из PTFE выточить и вставить во втулку . В общем токаря сказали привози всё сделаем интересно как он его выточит если толщина втулки 1.5 мм далеко живешь, а так бы подогнал бы тебе втулочку Изменено 25 сентября, 2018 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 @Йожык Николай, курьерская доставка СДЭК. 1, 2 дня минимум. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 3 минуты назад, Жиша сказал: @Йожык Николай, курьерская доставка СДЭК. 1, 2 дня минимум. Удачи. был бы в нашем мухосранске СДЭК) , да и видать староват я стал, морочиться лень с почтами, транспортными и тд... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 38 минут назад, Йожык сказал: далеко живешь, а так бы подогнал бы тебе втулочку А ты где взял? Как она хоть выглядит.....мож пригодится 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 3 минуты назад, tanliz сказал: Как она хоть выглядит. Увидел. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 6 минут назад, tanliz сказал: А ты где взял? Как она хоть выглядит.....мож пригодится обмедненное стальное кольцо внутри покрытое политетрафторэтиленом в простонародье фторопласт или тефлон 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SokolSsolo Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 9 часов назад, Йожык сказал: интересно как он его выточит если толщина втулки 1.5 мм далеко живешь, а так бы подогнал бы тебе втулочку Делается втулка минут 10) вообщем в итоге, рейку мне не снимали , открутили правую тягу , сделали спец ключ и открутили втулку. Я отвёз её бате ( он у меня топовый токарь в городе) . Он на станке срезал этот внутренний бронзовый слой , вытачил согласно размеру вала втулку из капралона, и вставил её в эту гайку) . В итоге на вал залезла идеально , даже если и разобьётся , то металического стука уже не будет . Но разобьётся вряд ли , ибо капролон толстый слой. Но к сожалению стук в рейки остался слева . Надо подтягивать , для этого тоже спец ключ надо сделать и помучиться чтобы подлезть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SokolSsolo Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 (изменено) К сожалению так мчался в сервис , что забыл сделать фотку втулки Нашёл картинку в интернете, это втулка от акорда, но смысл тот же Изменено 26 сентября, 2018 пользователем SokolSsolo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SokolSsolo Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 А вот наша втулка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 15 часов назад, SokolSsolo сказал: А вот наша втулка меня терзают смутные сомнения))) что ктото чтото завтулил) фотка выше с фф клаб, а свою ты как говоришь впопыхах даже не сфотал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
