farank Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 При включенной печке, а также не включенной(меньше) потеет пятном лобовое стекло, преимущественно справа, напротив обдува стекла, в салоне запах антифриза. Доливать приходится. На форуме соответствующих тем не нашел. Проблема уникальна что ли?) Буду признателен подсказке чего делать, что смотреть, разбирать, чинить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дашин Папа Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 А посмотри пару патрубков на печку. Лицом к машине,под капотом слева на моторном щите. И под торпедой где к печке они подходят 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farank Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Спасибо, Да, вроде, визуально где доступно везде просмотрел. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Помпу проверял? Может ремешок раскидывать жижу с помпы куда нить. А вообще , если потеет стекло, более вероятно, что сыро в салоне, на коврах где то.....имхо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farank Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Гляну завтра еще повнимательней. но если потеет отчетливо пятном напротив отверстия обдува... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKI Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 В 10.09.2018 в 20:41, tanliz сказал: Помпу проверял? Может ремешок раскидывать жижу с помпы куда нить. А вообще , если потеет стекло, более вероятно, что сыро в салоне, на коврах где то.....имхо. У меня так было) В итоге оказалось, что справа из-забитости штуцера слива конденсата кондея натекло под ковер. Теперь два раза в год снимаю трубку и продуваю штцуер при помощи большого шприца и шланга надетого на него) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farank Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Посмотрели на сервисе, нашли течь антифриза со стороны пассажира, сказали радиатор печки надо менять, а для этого снимать всю торпеду и стоит это 12т.руб. Облазил инет, здесь на форуме искал, нигде не нашел такой проблемы. Кто нибудь слышал за такую проблему? И надо ли снимать торпеду при замене радиатора печки? Буду признателен за подсказку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 (изменено) 1 час назад, farank сказал: И надо ли снимать торпеду при замене радиатора печки? Увы , надо. А точно не в патрубках дело? Зы......во втором Фокусе ,говорят, ещё и двери надо снимать......может и у нас????? Изменено 25 сентября, 2018 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
584R Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 было такое на Марк2, пришлось снимать панель.. первый раз заплатил 100 долларей за снятие, запаяли радиатор. Но он побежал опять и во второй раз снимал уже сам. Так что меняйте радиатор сразу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
