Купил Мондео 5 дизель. Есть кто из владельцев?
1 минуту назад, Сергей 45 сказал:
У меня настраивается. Но либо правое, либо левое. Два сразу, вродь нельзя.
Нееее. Не складываются.
Автоматически - включаешь заднюю передачу, зеркала опускаются, отключаешь заднюю - возвращаются вверх.
2 минуты назад, Сергей 45 сказал:
А на руле, разве нет управления?
Есть. Но чтобы лазить по меню, навигации на экране, даже банально климат-контроль и т.д.
Приходится нажимать на массу кнопок. Отвлекаться. Поверьте, джойстиком реально удобно. Сам в начале относился скептически. Но теперь понимаю, что если есть экранное меню в авто - джойстик необходим.
1 минуту назад, Kuresha сказал:
Я это и имел ввиду. Не верно выразился.
Но только одно. Либо-либо.
3 минуты назад, Kuresha сказал:
А, ну это другое дело.
Магнитолой управлять и кнопками руля можно.
5 минут назад, Kuresha сказал:
Ну это же не премиум лексус тебе какой. Это ж форд! И так сойдёт! )))
Пошел я читать мануал... :acute:
Только что, Kuresha сказал:
Пошел я читать
В чётвёрках, эта опция доступна если сидения с памятью.
К стати, твой дизелёк можно чипануть. Очень заметная прибавка получается )
Прикольно. Действительно есть.
Вот этого жлобства я тоже вообще не понимаю. Где логика... Включил заднюю - пусть оба опускаются. Особенно актуально, если задом паркуешься в узкое место между двумя машинами, и когда напротив еще стоят ряды машин (например во дворе).
Равно как и затемняющая пленка только на водительском зеркале.
39 минут назад, Kuresha сказал:
кроме этого дизель, и стоит в 2 раза меньше.
Не, ну а ты как хотел???
Чтоб и в два раза дешевле и дизель и чтоб два зеркала???
Ну ты ваще!
Никогда не понимал такого жлобства )))
:winking:
Ну ты ваще!
Согласен. :)))))
Что-то я размечтался )))
В 01.11.2018 в 18:42, Сергей 45 сказал:
Я когда ездил на фм4мкп(140лс), то попалась как то мне субара WRX. Ехал я за ней, практически один в один(на обгонах), Чуть чуть она была быстрее, ну совсем чуток. Так вот, когда отановились на ремонте(сетофор), я подьехал к нему справа и через открытое окно спросил, сколько у него лошадей. На что он ответил, что то около 250(!) Двести пятьдесят, Карл!!! Против 140 и небыло подавляющего превосходства! А у него ещё и кузов в полтора раза меньше!
Серег, ну хорош уже заливать ))) Врыкса в стоке из 6 секунд вылетает емнип . Он просто ехал и не знал что ты с ним гоняешься
В 03.11.2018 в 18:37, Дашин Папа сказал:
Ну я и говорю - он был чуток быстрей )
Может ты путаешь с ВРХ СТИ ?
не знал
Конечно он знал. Чего бы ему оправдываться? )
Может и вправду он у него усталый сильно был? Дымок чёрный из труб валил, но не особо.
Ну и происходило это в гражданских условиях, на двухполосной трассе. Полной свободы передвижения небыло. Но стряхнуть меня с хвоста он не мог.
Подскажите пожалуйста.
Тут пишут о двух функциях.
Либо я что-то делаю не так, либо они у меня не работают, либо они где-то активируется, а где, я не знаю.
1. Сервисный режим дворников (чтобы они остались в развёрнутом положении). Останавливаюсь, ручку на паркинг, выключаю двигатель, ручку дворников вниз... Ничего не происходит.
2. Автоматическое опускание зеркала вниз при движении задним ходом. Пробовал и поворотники включать и нажимать на кнопку выбора зеркала для управления... Ничего не происходит.
Дворники, у вех должны одинаково работать, читай внимательнее мануал.
А зеркала, опускались, на мк4, только если есть память у сидений. При положении джойстика вправо или влево. Вроде б так. Ну и запрограммировать их надо. Опять же - читай мануал.
4 часа назад, Kuresha сказал:
Зеркала срабатывают при выборе правого или левого зеркала. У меня так и работает.
Такой вопросик вот еще. У меня на всех рабочих машинах есть бачёк под Adblu. А тут чего  то не найду. Где он? И есть ли?
38 минут назад, Miki969 сказал:
В смысле?
Останавливаюсь. Нажимаю например на кнопку выбора правого зеркала, включаю заднюю... Правое должно наклониться вниз?
У меня не работает :(
1 час назад, Kuresha сказал:
В смысле?
У меня так. Кнопка выбора левого зеркала нажимаешь один раз (левое)два раза(правое). И загорается лампа на кнопке правого или левого зеркала, после чего при выборе задней передачи зеркало опускается в низ. Поавда с небольшим запозданием.
В 08.11.2018 в 21:25, Kuresha сказал:
У меня не работаетдо
Там надо как то отрегулировать положение зеркала, в которое оно должно прийти.
Не пользуюсь этой фичей, забыл как... Но работало, когда задавался целью. Читать вочем надо...
9 часов назад, Gear сказал:
ну форумчан за бугром тут единицы...
Но есть же тем не  менее.)))как ни странно.
Изменено пользователем Miki969
Только что, Miki969 сказал:
как ни странно.
Ничего странного. У нас длинные руки. :cool1:
брал тут в эуропах в прокат пыжа 3008 2 литра трактор, подозреваю, что двигло одинаковое... так там для adblue горловина рядом с горловиной для соляры - под общим лючком
3 часа назад, Gear сказал:
Да у меня на рабочих вагах тоже самое. Но тут нету. Помню на 308 пежо был отдельный бачек одноразовый под кузовом и менялся полностью с бачком. А тут хз. Найти не нашел но где то же сидит зараза))) под кузовом не искал ибо с подъёмника не смотрел.
