segunover Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Здравствуйте, в начале поездки все отлично переключается рывков нет, но после мин 20-30 езды начинает дергаться машина с толчком при старте, на ровной поверхности на D без нажатия на педаль газа не трогается(такое ощущение что машине тяжело ехать), на небольшом уклоне на D скатывается. + еще кнопка овердрайв не работает при ее нажатии на приборке ничего не загорается. Сделал самодиагностику Forscanom - показал ошибку p1780. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 ... что с уровнем ATF? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segunover Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 (изменено) 11 часов назад, amaich сказал: ... что с уровнем ATF? Блин, проверил уровень масла, намного выше верхнего значения, из-за этого может быть такое поведение машины? Изменено 17 августа, 2018 пользователем segunover 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 ... хотелось бы заметить что уровень ATF измеряется на прогретой АКПП на ровной площадке в режиме Р... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Только что, amaich сказал: ... хотелось бы заметить что уровень ATF измеряется на прогретой АКПП на ровной площадке в режиме Р... и работаюшем моторе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 и работаюшем мотореДа 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segunover Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Так точно, так и 1 час назад, amaich сказал: ... хотелось бы заметить что уровень ATF измеряется на прогретой АКПП на ровной площадке в режиме Р... Так и сделал, единственное заглушил двигу, завтра проверю на работающем моторе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segunover Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 1 час назад, strannikk сказал: и работаюшем моторе учту 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Только что, segunover сказал: Так точно, так и Так и сделал, единственное заглушил двигу, завтра проверю на работающем моторе на sаведенном уровень будет меньше, все будет в норме 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segunover Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 4 минуты назад, strannikk сказал: на sаведенном уровень будет меньше, все будет в норме Понял, спасибо , а по проблеме куда копать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 21 час назад, segunover сказал: Здравствуйте, в начале поездки все отлично переключается рывков нет, но после мин 20-30 езды начинает дергаться машина с толчком при старте, на ровной поверхности на D без нажатия на педаль газа не трогается(такое ощущение что машине тяжело ехать), на небольшом уклоне на D скатывается. чтото жидкость на фото бледноватая у нее вяsкость наверху по температуре в норме ? от этого с прогревом может плохо работать бублик и давать эти проблемы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 ... если уровень в норме, то похоже блок соленоидов придётся вскрывать... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segunover Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 11 минут назад, strannikk сказал: чтото жидкость на фото бледноватая у нее вяsкость наверху по температуре в норме ? от этого с прогревом может плохо работать бублик и давать эти проблемы Не знаю даже ( 2 минуты назад, amaich сказал: ... если уровень в норме, то похоже блок соленоидов придётся вскрывать... Ок, заеду в сервис, посмотрим что скажут. спасибо за помощь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 ... вообще, по первоначальным симптомам, складывается впечатление, что в коробке не хватает порядка 1 литра ATF... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segunover Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Только что, amaich сказал: ... вообще, по первоначальным симптомам, складывается впечатление, что в коробке не хватает порядка 1 литра ATF... Завтра еще раз посмотрю уровень масла. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 4 минуты назад, amaich сказал: ... вообще, по первоначальным симптомам, складывается впечатление, что в коробке не хватает порядка 1 литра ATF... на холодную у него все ок, а с прогревом и понеслось... на горячую уровень минимум на поллитра больше холодного, делай выводы а вот если вязкость левого масла резко падает то гидротрансформатор теряет коэффициент передачи 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
