zarik51 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Доброго вечера! Ребята подскажите температура двигателя постоянно держится в переделах 105-110, ДТОЖ поменял, думал возможно не исправность в нем. Куда копать, что смотреть? Залит тосол, еще со старого владельца. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 29 минут назад, zarik51 сказал: Доброго вечера! Ребята подскажите температура двигателя постоянно держится в переделах 105-110, ДТОЖ поменял, думал возможно не исправность в нем. Куда копать, что смотреть? Залит тосол, еще со старого владельца. Что вентилятор? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zarik51 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Включается как положено и 1 и 2 скорость. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 (изменено) как конкретно???. Должно быть так: 98 ° - вкл. первая скорость, сгоняет до 95-94°, включения второй скорости при обычных условиях и нормальной работе системы фиг дождёшься. Если же после вкл, первой температура не падает и вкл. вторая.....это пробка воздушная. Изменено 14 августа, 2018 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шарапофф Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Была такая ситуация. Замена ОЖ, термостата и помпы, не помогла. Заменил радиатор, хотя внешне он был не забит, и теперь все ок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zarik51 Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 (изменено) как конкретно???. Должно быть так: 98 ° - вкл. первая скорость, сгоняет до 95-94°, включения второй скорости при обычных условиях и нормальной работе системы фиг дождёшься. Если же после вкл, первой температура не падает и вкл. вторая.....это пробка воздушная. Подключил OBDII замерил что 1 скорость включается при 107°, 2 скорость при 110°. Отключается при 104°. Это норм температура работы, для 2.0л движка? Изменено 16 августа, 2018 пользователем zarik51 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 (изменено) @zarik51 Движок, не причём. Дело в рестайл/доресте. То ,что ты описал это именно дорест, там такие данные. А поскольку вентилятор включает мозг, то получается ЭБУ у тебя от дореста....не пойму. Изменено 16 августа, 2018 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zarik51 Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 (изменено) именно разные блоки ставились на рестайл/дорестайл или это дело в прошивке? Посмотрю какой блок у меня установлен и если получится версию прошивки гляну и отпишусь. Подскажите где он расположен? По внешнему виду у меня рестайл. P.s. Дата изготовления авто по Vin номеру 12.07.2005. Изменено 16 августа, 2018 пользователем zarik51 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 4 часа назад, zarik51 сказал: Это норм температура работы, для 2.0л движка? ...нормально...не мешай механизму работать! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 (изменено) 1 час назад, zarik51 сказал: именно разные блоки ставились на рестайл/дорестайл или это дело в прошивке? Посмотрю какой блок у меня установлен и если получится версию прошивки гляну и отпишусь. Подскажите где он расположен? По внешнему виду у меня рестайл. P.s. Дата изготовления авто по Vin номеру 12.07.2005. эбу от рест\дорестайла не идентичны и одно нелья прошить другим, хотя на любой машине мотор будет работать с любым мозгом если бы тебе поставили дорестайл, то все бы работало но только скорость бы не читалась Изменено 16 августа, 2018 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 (изменено) 7 минут назад, strannikk сказал: если бы тебе поставили дорестайл, то все бы работало но только скорость бы не читалась И почему же тогда рестайловый мозг включает вентилятор по алгоритму дореста? Изменено 16 августа, 2018 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 @zarik51 если хочешь закрыть вопрос то надо прочитать номер могов или сканером или по бирке на блоке на ней первая цифра это их год выпуска 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 29 минут назад, amaich сказал: .нормально...не мешай механизму работать А у тебя то как, на арабском скакуне? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 3 минуты назад, tanliz сказал: И почему же тогда рестайловый мозг включает вентилятор по алгоритму дореста? спроси чего полегче 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 2 минуты назад, tanliz сказал: А у тебя то как, на арабском скакуне? ...да почти, как у @zarik51 на 106С первая - до 98-101С вторая на 112С 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 @amaich 03 год ,вообще хрен разберёшь. У сына такой год, ....работает по доресту. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 6 минут назад, tanliz сказал: 03 год ...27.11, т.е. уже рестайл... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zarik51 Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 (изменено) Только что, strannikk сказал: @zarik51 если хочешь закрыть вопрос то надо прочитать номер могов или сканером или по бирке на блоке на ней первая цифра это их год выпуска Хорошо, так и хотел сделать. Вечером доберусь до машины и отпишусь. Изменено 16 августа, 2018 пользователем zarik51 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zarik51 Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 По OBDII смог посмотреть только версию калибровок (прошивки), не знаю как по другому посмотреть.. На приборке версия РОМ R0302, версия NRAM 0302. Что то мне это дает? P.s. если это ни о чем, подскажите как правильно посмотреть... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Только что, zarik51 сказал: По OBDII смог посмотреть только версию калибровок (прошивки), не знаю как по другому посмотреть.. На приборке версия РОМ R0302, версия NRAM 0302. Что то мне это дает?.. ничего 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zarik51 Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Только что, strannikk сказал: ничего P.s. если это ни о чем, подскажите как правильно посмотреть... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Только что, zarik51 сказал: это тоже мимо кассы таких калибровок в эбу не было, нужен или форскан или вынуть блок управления и прочесть бумажку на нем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zarik51 Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Спасибо, воспользуюсь одним из советов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Да, Форскан, в " сведения об авто" ,у меня первая цифра 4 , всё верно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 1 час назад, zarik51 сказал: По OBDII смог посмотреть только версию калибровок (прошивки), не знаю как по другому посмотреть.. На приборке версия РОМ R0302, версия NRAM 0302. Что то мне это дает? P.s. если это ни о чем, подскажите как правильно посмотреть... А что в " мониторинге ЭБУ"? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
