BiSHoP1k Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Проблема выглядит так: 1) На холостых оборотах руль крутить не возможно, насос никак не обнаруживает своего присутствия. 2) При наборе оборотов на холостом ходу, насос начинает понемногу функционировать, т.е. руль начинает крутиться заметно легче, где-то на оборотах от 2500-3000 насос работает отлично. Более того он работает еще лучше когда машина не стоит на месте, а допустим в процессе езды, переключиться на первую или вторую не важно, чуток погазовать, скорость 15-20 км/ч руль просто шикарно крутиться, если на ходу сбросить на нейтральную (машина движется дальше примерно с такой же скоростью), то насос тут же перестает функционировать, стоит погазовать (на холостых при движении , оборотов около 3000) и о чудо гидравлика пашет. 3) Есть еще один нюанс, незнаю, может как-то связано (честно говоря не совсем хорошо представляю себе весь принцип действия этой схемы в подробностях). Датчик холостого хода (та маленькая примочка с проводом) очень слабо держится, не пойму как она вообще держалась раньше очень похоже что сто-то отломалась, и теперь она не плотно сидит и иногда при кочках выскакивает, вроде вчера удалось ее немного закрепить, держится пока. Большая просьба подскажите что делать. Хочется обойтись малой кровью. Насос новый доставать целая история да и влетит в копеечку. И вообще может дело не в насосе? Может с датчиком что? Или еще где проблема? И еще просьба расскажите или дайте источник (лучше на раскажите если не сложно) где можно почитать о принципах работы этого механизма (гидронасоса, его связки с рулевым управлением, и в какова роль датчика холостого хода в этом процессе). ЗЫ: Заранее просто огромное спасибо. ЗЗЫ: Поиск поюзал, кучу всего читал на форуме, по всем пунктам прошелся результат близок к нулю. Спасите-помогите. Советуют постучать, когда стучу по насосу руль начинает работать. Езжу все хорошо. после того как заглушу машину и заново завожу. Также проблема 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёхус88 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Есть же целая профильная тема на форуме. Если бы смотрели форум точно бы увидели....... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
