Red Ruby Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 I think I seriously messed up with IPMA. So I had to do a calibration that did not work, you know that. I would like to install the software again, but 1 software file is not installed. As a result, the IPMA has disappeared from the module list. From UCDS I have done the following: On ETIS, on my VIN number the desired calibration number (DU5A-17E678-EL) and the software number (DS7T-14G019-EH). Now I know from experience that IPMA has 4 software packages under bootloader (= software number, if I'm right?) Where do I find these software packages? I ask because I want to try something. I would like to install the software package FU5A-17E678-SE / SF, SBL FS7T-14G019SE / SF, as this package probably also contains software for LIDAR. So where is this software to be found? Thank you Я думаю, что я серьезно испортил IPMA. Поэтому я должен был выполнить калибровку, которая не сработала, вы это знаете. Я хотел бы снова установить программное обеспечение, но 1 файл программного обеспечения не установлен. В результате IPMA исчез из списка модулей. Из UCDS я сделал следующее: В ETIS на моем номере VIN нужный номер калибровки (DU5A-17E678-EL) и номер программного обеспечения (DS7T-14G019-EH). Теперь я знаю по опыту, что IPMA имеет 4 пакета программного обеспечения под загрузчиком (= номер программного обеспечения, если я прав?) Где я могу найти эти пакеты программного обеспечения? Я спрашиваю, потому что хочу попробовать что-то. Я хотел бы установить программный пакет FU5A-17E678-SE / SF, SBL FS7T-14G019SE / SF, так как этот пакет, вероятно, также содержит программное обеспечение для LIDAR. Итак, где найти это программное обеспечение? спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PredatorVII Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 (изменено) I suppose you have made this problem by using update wizard. Now you have to use vbf loader and CORRECT SEQUENCE of files by using dead mode Изменено 7 августа, 2018 пользователем PredatorVII Dead mode 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 @PredatorVII Он эти файлы собственно и просит. Если есть - дай ему, с порядком вместе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PredatorVII Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Только что, ZelDol сказал: @PredatorVII Он эти файлы собственно и просит. Если есть - дай ему, с порядком вместе. Картинки не вставить. https://www.drive2.ru/l/490693623730405580/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 @PredatorVII Я думаю этого достаточно. Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eXcuMeP Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Мужики, а нафига ему S серию пихать в зеркало, если он пишет, что у него "E". Думаю вряд ли он его доработал. Вот файлы из моего облака на "Е". https://cloud.mail.ru/public/MzVk/BXZvLJAEV 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Red Ruby Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 (изменено) Suppose, just want that I want to update the software of any other module in the car, where can i find all the files that are needed for the update? Thank you guys, for the support Thanks Suppose that I want to update the software of any other module in the car, where can i find all the files needed for the update? thank you guys for the support спасибо Изменено 7 августа, 2018 пользователем Red Ruby 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Red Ruby Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Have performed forced mode to program IPMA, with files: DA5T-14G021-BA; FS7T-14G019-SH;,FS7T-14G024-SG; HS7T-14G081-CB and 082-CB, in that sequence. It worked ! Now, I have lane keeping and traffic sign recognition back on line. I just have to perform calibration.. Я выполнил принудительный режим для программирования IPMA с файлами DA5T-14G021-BA; FS7T-14G019-SH;, FS7T-14G024-SG; HS7T-14G081-CB и 082-CB, в этой последовательности. Это сработало ! Теперь у меня есть контроль полосы и распознавание дорожного знака снова. Теперь мне просто нужно сделать калибровку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdot Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Всем здравствуйте. Можно ли восстановить ipma? Попробовал обновить через update wizard и получил кирпич. Как потом понял там файлы идут не в той последовательности. Пробовал через vbf loader прописать старую прошивку, уже в правильной последовательности . Сплошные failed. Нужно ли писать HW/SW number? Или как корректно принудительно прошить? Опыта с ucds нет Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdot Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Люди. У кого есть опыт работы с ucds. Гляньте что не так делаю. Очень жду Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 @avdot Напишите Андрею @eXcuMeP в личку. Он может помочь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdot Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 23 минуты назад, ZelDol сказал: @avdot Напишите Андрею @eXcuMeP в личку. Он может помочь. Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdot Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Мне ответили с поддержи ucds. Мне аж стыдно стало. Надо переключить шину в Vbf loader. Вот я нуб. Спасибо поддержке, быстро ответили. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
