Vasilyk Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Здравствуйте ситуация в следующем Ford Mondeo 97 года недавно менял автомат на коробку ездить всё отлично обороты держит Ровно Единственная проблема спидометр врет ровно на 10 км куда смотреть и что делать двигатель 1.8 коробка от двухлитрового 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Геннадьевич Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Здравствуйте. Извините, что не в тему, но как отсоединить трос от спидотра, а то уже и кручу, верчу, тяну его, но никак не отсоединяется, и не снять панельку(( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilyk Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Здравствуйте У меня 2 Mondeo там всё на проводах трасса там нету он должен накручиваться от панельки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 3 часа назад, Геннадий Геннадьевич сказал: и не снять панельку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Геннадьевич Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Панель снять не сложно. Да и вообще, как я понял какая бы дичь с нашим любимым моней не произошла бы, кто то уже с ней сталкивался, и выложил решение. Иногда с картинками. Вопросов куча, скоро рожу тему, но пока только тросик спидометра, мануалов много, с кучей подробностей, но про него везде написано просто - отсоединить. Как??? От самого спидометра кручу верчу - никак. Под капотом отсоединил, но полностью тросик не вылазит, держит что-то. Особо сильно не тянул, думаю что и не надо, авто сделано хитро и с умом. Должен легко отсоединятся. Вот в чем и вопрос. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 @Геннадий Геннадьевич Из перегородки вытягивать геморно, но можно (не вижу смысла). Из спидометра квадратный кончик троса - просто вынимается из квадратного отверстия спидометра (или шестерёночного вида). Там ещё есть (если не ошибаюсь, давно это было) уплотнительное резиновое кольцо. Вот оно и подклинивает. Аккуратно, без фанатизма и всё получится. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ury Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 И по теме.Главные пары разные вот и врёт.Исправить програмно возможно,но дорого.Я просто плюнул. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilyk Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Если я вас правильно понял спидометр врет из-за того что коробка на 2 литра и ничего сделать невозможно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ury Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Не коробка,а главная пара.Коробас,по крайней мере у меня,одинаковый,что на 1,8,что на 2,0.Может из-за колёс врать.Меняешь стандарт 14 на 195/65*15 и получаешь ту же разницу в 8 км в плюсе по щитку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВК18 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 У меня тоже врет. Вроде всё штатно. 2.0 литра, коробка автомат, колёса 15. У меня показывает больше чем на самом деле. Примерно на 10 км. Мне кажется, что если поставить 14-е колеса то будет врать еще больше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ury Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 есть такая штука,шинный калькулятор называется.Вводишь все данные колеса стандартного и которое хочешь поставить.И на картинке видна разница во всех размерах.Для меня стандарт с завода 185/65Р14,стоит 195/65Р15.Разница по скорости +6,5%,по высоте профиля +39мм,по клиренсу +18мм.По факту спидометр + 8 км. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilyk Опубликовано 12 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Здравствуйте Да и там до этого ездил на двигателе 1.8 с коробкой 1.8 на колесах 15 195 на 65 показывал Всё чётко спидометр может не в колесах дело 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 1 час назад, Vasilyk сказал: Здравствуйте Да и там до этого ездил на двигателе 1.8 с коробкой 1.8 на колесах 15 195 на 65 показывал Всё чётко спидометр может не в колесах дело дело в колесах. он не может не врать. ксе дело к тому какие колеса с завода притуерты туда если 14 поставите 15 расхожение будет так что так и не парьте себе мозг 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhukoleg Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Все спидометры имеют подстройку в небольших пределах.Механический с помощью храповичка преднатяжителя спиральной пружины стрелки,а электронный-потенциометром на плате прибора.Думаю на 8-10 км регулировок должно хватить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilyk Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Заметил такую особенность когда поворачиваю ключ для зажигания начинает поднимать стрелку может из-за этого С спидометр 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
