Orshanech Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Ребята помогите!У меня в ФМ 1 полетел ЭБУ На нем вот такой номер 93BB-12A650-AE аналога мозгов с таким именно номером найти не могу.Как подобрать аналог? ЭБУ полетел потому что нет искры в 1и4 цилиндрах,проводка звонится ,катушку менял .Нет сигнала на один из 3 проводов на катушку .При отключении фишки от мозгов все звонится,подключаю фишку один провод не работет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eligah Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Дык может пропаять дорожку-то?Мозги снимать 10 минут делов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eligah Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 И потом, прозвони форсунки на 1 и 4 цилиндры еще. Как вариант - времянку кинуть на катушку. Думаю, не в мозгах дело, а в косе на выпускном коллекторе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 (изменено) Можно пойти и другим путем.если уверенность на 100%.то винною эбу.купить другие мозги и перепаять ключ управления .он на 7 ножках. Изменено 29 июля, 2018 пользователем Проезжий 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aspidus Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 я именно так и сделал как написал ,,проезжий,, ,10 лет после этого без проблем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aspidus Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 там( в мозгах) 2 электронных ключа типа транзисторных (полевых) на 7 ножках, у меня один сгорел , я перепаивал , есть 2 засады в виде какой то хрени на плате ( она залита вся) и пружинного фиксатора на креплении охлаждения на корпус. Но с прямыми руками это решаемо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orshanech Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 10 часов назад, aspidus сказал: я именно так и сделал как написал ,,проезжий,, ,10 лет после этого без проблем После перепайки их прошивать не надо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orshanech Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Ребята спасибо всем за совет.Всем чистой и безопасной дороги!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aspidus Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 отпишись по решению проблемы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orshanech Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Пока заказал мозги донор,В маркировке отличие в одной букве,позже как разберусь отпишусь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 @Orshanech Где-то была хорошая тема про ЭБУ. Не могу найти. Только эти: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orshanech Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 В 30.07.2018 в 06:49, aspidus сказал: там( в мозгах) 2 электронных ключа типа транзисторных (полевых) на 7 ножках, у меня один сгорел , я перепаивал , есть 2 засады в виде какой то хрени на плате ( она залита вся) и пружинного фиксатора на креплении охлаждения на корпус. Но с прямыми руками это решаемо. Здравствуйте .Подскажите как самому прозвонить куда подключать мальтиметр,а то возил прозвонить к так называемым спецам.Не могут понять,либо начинают хрень загонять всякую. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aspidus Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 от этих ключей ведут дорожки на разъем, а оттуда прямо на катушку катушка со свечами работает попарно 1-4, 2-3. определяем какая пара свечей не даёт искру и дальше по проводам от катушки на мозги мультиметром определяем какой контакт в разъеме и соответственно по дорожке на плате определяем какой ключ вылетел 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aspidus Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 аккуратно перепаиваем от донора, я делал так будьте осторожны с ножками, они легко отламываются 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aspidus Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 и где то я встречал распиновку на мозги, с ней немного проще, но встретил уже после того как перепаял свои 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orshanech Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Большое спасибо. Буду делать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orshanech Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Данную проблему решил.Вот номер детали которую надо менять при данной проблеме 71009SB.Но хочу сказать сразу,что достать данную деталь большая проблема,она есть на Алиэкспресс Перепаять с донора тоже у меня не получилось ,двусторонняя пайка и сильно приклеены лаком.У меня стояли мозги с номером 93BB-12A650-AE я купил еще мозги, те донорские я раскурочил .Взял похожие по году ,обьему с номером 93BB-12A650-AD думал отдать перешить и машина завелась без перешивки,даже вроде лучше стала работать.Вот такое решение данной проблемы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джони32 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Подскажи пожалуйста у меня 93bb-12a650-bc проблема также 1-4 цилиндр не работает можно ли заменить на другой эбу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 1 минуту назад, Джони32 сказал: Подскажи пожалуйста у меня 93bb-12a650-bc проблема также 1-4 цилиндр не работает можно ли заменить на другой эбу любой можно, с 93 до 95 точно 1.8 ищи любой хоть без иммо, но если с иммо нужен ключ с ним или вшивать ключ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
villiont Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Добрый вечер, поменял коробку АКПП на МКПП на Mondeo 2, 2.0 мотор, бензин (код WF0FXXGBBFVC63417) 1997 года. У меня стоит ЭБУ (97BB-12A650-SD). Какой можно подобрать на замену? И как быть с ИММО? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
villiont Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Вопрос решил заменой блока эбу 97BB-12A650-ACB и выпаял иммобилайзер. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Не забудь проверить вентиляторы!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
villiont Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 почему? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Потому что если они не сработают следующей заменой будет мотор. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
villiont Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 все работает хорошо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
