IgorJV Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Всем привет. Есть два вопроса: 1) Как снять вентилятор? Откручиыаю все винты, которые его держат, но сдернуть вверх не получается - мешает патрубок ож, которые идёт в радиатор. 2) При включении кондиционера - включается сразу вторая скорость. Вроде так и должно быть, но проблема в том, что при "телодвижении" блока управления вентилятором (он у меня зацеплен за трубу егр) может перестать работать вентилятор. Скорее всего где-то перебит провод. Если, например, включить, кондиционер, а вентилятор не запустился, то стоит только продвигать блоком и он запускается... П. С. Ездил после пайки контактов без проблем месяц, пока вчера не сменил ремень и ролик ГУР... Задел блок и теперь надо постоянно поправлять контакты 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 29 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Короче, с обрывом разобрался - в самой клеме провод отваливается. Но на будущее, как снять вентилятор? На холодную просто вытащить патрубок с ож? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazybones Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Гм. Пару месяцев назад снимал как то. Уж не помню как, помню что было довольно геморно... В 28.07.2018 в 23:28, IgorJV сказал: При включении кондиционера - включается сразу вторая скорость. Вроде так и должно быть, Ващето вторая скорость должна включаться при превышении давления нагнетания, по сигналу с датчика 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 В 31.07.2018 в 23:07, lazybones сказал: Ващето вторая скорость должна включаться при превышении давления нагнетания, по сигналу с датчика Всегда включена вторая скорость... Даже на октави при вкл кондиционера запускается сразу два вентилятора 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
