Всем добра!
вылезает чек, машина едет оооочень медленно разгоняясь.
купил педаль б/у но другую (вот тут спрашивал про педаль
поставил RC (у меня стояла RD)
поведение машины не поменялось, ошибку сбрасывал, она опять появляется.
что посоветуете?
Читал в яндексе возможно проблема не в педали газа,а в дросселе,почитай на drive2очень много инфы
Изменено пользователем vagap2005
а как может др.заслонка выкидывать ошибку педали? Может?
А если в разъеме педали плохой контект это не может быть причиной ошибки 2135? хотя с чего ему там быть плохим....
ошибка то очень простая - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" / "B" Voltage Correlation
диагностируется и проверяется легко, нет корелляции между двумя дорожками в узле педали газа
достаточно тестер в руки взять и измерить напряжения на них
предварительно можно предположить самое вероятное - обрыв проводника от мозгов до педали, а вот который из пяти, тут надо смотреть по результатам замера
15 часов назад, strannikk сказал:
не подскажите где можно посмотреть методику прозвона разъема?
нашел вот эту тему:
но там Сергей Якут пишет о "Датчик положения педали газа 1" и "Датчик положения педали газа 2" - уже не понятно о каких двух датчиках идет речь?
Вобщем я померил что смог:
напряжение между массой и контактами разъема:
1 - 12В
2 - 12В
3 - 0В
4 - 0В
5 - 0В
6 - 5В
сопротивление между массой и 3 контактом 0Ом, между массой и 4контактом 12Ом.
Парни, что еще посоветуете дальше сделать?
Изменено пользователем Gogy
6 часов назад, Gogy сказал:
нашел вот эту тему:
1 - 12В
2 - 12В
3 - 0В
4 - 0В
5 - 0В
6 - 5В
внутри педали две дорожки, это и есть два датчика
во первых надо смотреть напруги в двух положениях - при нажатой и отпущенной педали
во вторых если в жгуте обрыв по питающему проводу то ты его видишь на педали, а вот если обрыв в выходном проводе то проверка на около разъема ничего не даст - из разъема выходит, а мозги ничего не видят - тут еще надо проверять на разъеме эбу
наконец-то добрался до проверки педальки, замерил вольтаж на контактах в 3х ситуациях:
       отпущена     Нажата     сразьема
1      5,03               5,03           5,04
2       0,4                  3,3            0,04
3       0,03               0,03          0,03
4       0                       0               0
5       0,95               7,48          11,75
6        12,35             12,35         12,36
то есть педалька отрабатывает?
теперь что делать? Смотреть приходит ли напруга на блок управления педалью? Где он?
Или провода от разъема педали идут напрямую в мозг? и как распознать среди стапитцот проводов подходящих к мозгу педальные провода? По цвету?
Наверное какие-то провода от разъема педали прозвонятся, остальные провода или провод должны быть рядом? В этом же клем-разъме? (их же там три)
утро 12 августа:
добрался до мозгов в левом крыле, кто если полезет то бампер снимать не нужно, мозги на бачке омывателя под своей крышкой-кожухом (диву даюсь над местом установки, хуже только справа от колеса в колесной арке поставить, а не слева, чтоб уж совсем вся грязь туда летела)
так вот, отсоединил 3 клеммы от мозгов и давай прозванивать: один щуп от прибора в контакт педали, вторым щупом прохожусь по клеммам мозговым, запищал мультиметр - пишу какой пин на педальковом разъеме соответствует какому пину на разъеме мозгов. получилось вот что:
https://d.radikal.ru/d29/1808/28/add1e767fef5.jpg
потерялся провод который идет от 2го пина педали (желто-оранжевый) цвету нашел такой же (1й пин во втором ряду на третьем разьеме мозгов) На всякий случай прозвонил еще раз все 3 разъема на мозгах, писка нигде нет. Так же проверил контакт между пином разьема и самим проводом рядом, сунув в пин щуп и проткнув провод в 3-5 см от разема - все ОК и на стороне педали и на стороне разъема мозгов, у желто-оранжевого провода контакт в разъемах есть.
Казалось бы вот вот она неисправность - обрыв желто-оранжевого провода, по которому идет сигнал от первого датчика педали(тот что выдает от 0,3 до 3,3В),  где-то в косе,.....  Казалось бы чего проще, взять провод, подпаяться в 3-4см от разъема у педали, протянуть его аккуратно до мозгов и так же подпаяться к проводу перед разъемом.....   НО что-то ссыкотно прям вот брать и пускать сигнал с педали на тот пин в разъеме мозгов, а вдруг это всетаки не тот желто-оранжевый провод??? Вдруг их такой раскраски не один в косе???
@Gogy  я черед неделю приеду домой и дам тебе раскладку проводов педали на раъемах могов по цветам и пинам,
напомни мне только
В 12.08.2018 в 17:46, strannikk сказал:
напомни мне только
Привет, очень жду твоей помощи, пришли пожалуйста. Если мои изыскания совпадут с твоими, то Надеюсь у меня все получится...
напомни мне только
Я тему создал отдельно в разделе "электрооборудование" ответь плиз, оч.нужно
