hedog19932705 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 ИСКАЛ ,ТАКОГО НЕ НАШЕЛ В ПОИСКЕ.ехал по городу где 40 км на второй или третей не помню .потом была кочка лежачий и после этого скоростя не могу переключить .доехал до дома на которой была включена,где то 1 км . снял колесо смотрю на троса все на месте . снял кожух кпп там тоже все на месте, и троса одетые ,рычаг кпп передвигается только вперед назад .ни влево, ни вправо не идет ,с ручки кпп скидываю боковой трос все ручка начинает ходить. одел обратно и опять ступор ,только вперед назад .залез под машину нижний свободно от руки переключается ,верхний сместа сдвину не могу . че за херня ,сцепление работает . мкпп 1.6,масло менял .масло есть .троса целые 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eligah Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 На жигулях похожая проблема лечилась заменой сцепления. Тут, скорее всего, трос или механизм выбора передач.Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Трос закис, ищи замену. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hedog19932705 Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 11 часов назад, Eligah сказал: На жигулях похожая проблема лечилась заменой сцепления. Тут, скорее всего, трос или механизм выбора передач. Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk вообщем вал вылез который вперед назад ходил ,вскрываю верхушку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hedog19932705 Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 3 часа назад, Joey сказал: Трос закис, ищи замену. всем привет данная ситуация решена с кпп вместе с евгением Белаш -как говорится две головы лучше ,отдельное ему СПАСИБО !. В общем дело было не в тросах и не во внутренностях кпп. сверху кпп есть крышка где установлен механизм переключения и вал . вскрыв крышку увидел сто переключатель слетел с механизма переключения передач . так как вал у меня доставался . сняв и увидел что там выработка и поэтому на кочке каким то образом соскочил . сняв полностью просверлил отверстия вставил саморез и нарезал резьбу в дальнейшем собирал все обратно на месте . на кпп. откусил шляпу по нужной длине и тонкими пассатижами закручивал в тело . все собрав обратно завел и снова машина поехала . всем спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eligah Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Я ж говорил, механизм переключения. Хорошо, что ничего серьезного ;)Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
