Илья2704 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Добрый день. такая беда купил моню 2006 г. откуда то тек антифриз думал какой нибудь патрубок но после проверки оказалось что патрубки все в норме. после поездки глушу мотор и слышу как бурлит антифриз в бачке. признаков того что попадают газы нет. в сервисе сказали что помпа. поменял помпу хотя старая на вид была еще в норме. сейчас вроде антифриз не бежит но антифриз греется все равно. патрубки греются нормально значит не термос. что еще может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья2704 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 а если крышка на расширительном хреновая такое может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ник Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Всё уже написано до вас. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья2704 Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 поменял крышку не помогло. что еще может быть? антифриз давит с патрубка еще. может там воздух попадает и из за этого? хз уже на что подумать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 (изменено) 4 часа назад, Илья2704 сказал: поменял крышку не помогло. что еще может быть? антифриз давит с патрубка еще. может там воздух попадает и из за этого? хз уже на что подумать 1) Ещё одна хреновая крышка. 2) Воздух в этой машине постепенно сам выходит, но попробуй ,как писали, мордой к верху, открой крышку ,заведи, слегка подгазовывая , жми патрубки. 3) Треснутый где то, даже слегка, бачок. Изменено 21 июля, 2018 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kloun Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Тоже наступал на аналогичные грабли. Два раза покупал крышку не от той модели и она, соответственно, не могла держать давление конструктивно. Хотя внешне, как мне тогда казалось, крышки были прям один в один. Только у тех, что "якобы" подходили, ответная часть была менее глубокой, а у оригинальной была глубже. Если газами, как при пробитой прокладке, из бачка не прет и масло не плавает, то получается, что антифриз у тебя кипит. Кипеть он начинает как раз при остановке двигателя, т.к. нет циркуляции и он закипает в верхней части "головки" и начинает давить наружу антифриз. Если кипит, то либо давления в системе нет (из-за крышки или трещины в бачке), либо антифриз сильно разбавлен водой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
