Хромированная решетка в бампер (FORD 1724261)
Приветствую!
Подскажите, у кого есть опыт применения не оригинального девайса. Какого производителя выбрать? Polcar 32d12710, JUNSITE lqzs105, Tyg fd07336gav и т.д. в том же роде.
Спасибо.
https://www.drive2.ru/l/486443186655330821/
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
Tyg вроде как без моддинга хромированного моддинга под этим номером
  • 4 месяца спустя...
Заказал себе Полкар с хром ободком, вместо родной черной.
Как поставлю отпишу еще
Заказал в AVTOTO   Dominant FO17024264 (ободок хром ). Производства Китай .Оригинал с номером 1724264 на разных сайтах стоит от 8 до 11 тыс.руб.   Сомневался что значит ободок, думал что возможно это только хромированый молдинг  .Деталь получил и увидел , что хром полностью и по краю и горизонтальные линии ,то есть то что хотел ,то и прислали .Цена вопроса 2090 рублей. Как станет не знаю ,ставить буду весной .
Здравствуйте. Не подскажете как снять решетку радиатора на ФМ4 рестайлинг?
В 05.12.2018 в 23:40, FritZz сказал:
Для этого надо снять бампер. Бампер снимается довольно сложно. Надо снять фары. Открутить по 2 болта крепления бампера к крылу (а они там писец закисают, а срезать их там нереально). После этого бампер сдернуть с креплений - по 2 на сторону. Дальше решетка меняется легко.
П.С. Себе на выходных поменял родную черную на решетку от конторы Polcar (32D12711). На вид сделана довольно неплохо. Посмотрим сколько выходит. Заодно вкорячил китайские ДХО. Результатом доволен )
В 21.04.2019 в 20:53, Docus сказал:
Скажи, а места под штатные парктроники в этом бампере есть?
23 минуты назад, phantom44 сказал:
Посадочных мест под парктроники не увидел.
В общем то даже под рамки ДХО у меня были только верхние крепление.  Снизу пришлось клеить.
Но как по мне то дырки под парктрорики насверлить это ведь совсем не проблема.
15 минут назад, Docus сказал:
Там не дырки, там между решеток 2 датчика ставиться. Может я бы подьехал и глянул станут ли они?
В 07.05.2019 в 10:04, phantom44 сказал:
Киев? Пиши в личку.
В 07.05.2019 в 09:48, Docus сказал:
Недавно покупал кронштейны по передние парки в решётку. Для дореста  1529760 FORD - правый, 1529761 FORD - левый
        Для реста 1495778 - правый ,   1495777 - левый.
Вставляются на защёлки с обратной стороны решётки.....на доресте. На ресте х.з.
День добрый!
Подскажите есть ли номер такого моддинга или где искать, по каталогу решетка в сборе идёт. Вандалы выдрали
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет! Облезли сильно молдинги на нижней решетке радиатора. Кто сталкивался, если купить решетку в сборе и снять молдинги для установки на старую. Отдельно молдинги походу я не найду уже.
Отчёт, для ФМ рестайлинг: купил новую нижнюю решетку радиатора (номер TYG FD07336GAZ посмотрим сколько прослужит, т.к. старая совсем уже облезла по периметру тоже не оригинал) , новая по краям и по центру с серебристыми молдингами. Я поменял решетку без снятия бампера и нижнего пыльника. Аккуратно с низу отжимаете защёлки от себя и так по кругу, я ничего не сломал, вынимается вперёд не сложно, вверху пенопластовая хрень  немного мешает, заранее отцепляете парктроники, они отходят также внутрь, после того как решетка почти вынули нужно отцепить кабель парктроников внизу, он на защелках. Вставлять ее сложнее так как нужно усилее из нутри, я снял накладку у замка капота, после легко добраться рукой до большей части решетки снизу и бокам, за исключением самого верха там мешает опять пенопластовая прослойка, но все защелки при монтаже встали на место, отвёрткой направляете и проверяете.
У меня после замены сразу появилась проблема с партроником, будьте очень осторожно с кабелем, сейчас разбираюсь как починить. :mad:
Изменено пользователем SKN
@SKN отчёт хороший, но не хватает номеров тех изделий которые купил и поставил. Вряд ли ты оригинал купил?
И добавить надо, что это всё для рестайла, меньше будет вопросов.
7 часов назад, Dreamart сказал:
Ок, поправил.
