Валерий М1 Опубликовано 7 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 Какая-то странная ерунда с расширительным бачком. Новая помпа, новый радиатор. При не продолжительном движении, не по пробкам. Начинает валить пар из под капота, точнее из расширительного бачка. Нереальное бурление в нем, пар идёт, глушишь машину, через какое-то время бачек пустой, хотя под машиной нет следов жидкости. Заливаешь жидкость в бачек, и по новой. Температуру показывает нормальную, не греется, один раз только до 100 поднялась и все. Уходит масло и упала мощность! Говорят прокладка гбц или же тип голова сместилась. В чем может быть причина? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vostochny Опубликовано 7 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 Посмотри термостат ну и прокладку етественно.Масло бесследно исчезать не может.Если утечка то потеки не заметить нельзя.Если клапана,прокладка или кольца то тз глушака валит сизый дым,тоже не заметить не возможно ну и масло на свечах есть или нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 7 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 голову надо поднимать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
