Turon Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 Добрый день. Вопрос по первой моньке 1.8 инжектор. Заметил, что иногда в авто появляется посторонний шум (шипение, жужжание). Как проявляется... Завожу утром сегодня моньку, и слышу под капотом какое то шипение (тяга в авто есть, при сбросе фишки кхх глохнет). Погрел немного, поехал на работу, шипение на половине пути пропало. Думаю, дай раскручу мотор. Раскручиваю до 4000-5000, скидываю коробку в нейтраль и отпускаю педаль газа, авто переходит на холостой ход, и я снова начинаю отчетливо слышать какой то шум, шипение, и теперь уже даже как будто жужжание вместе с шипением. Доехал до работы, уже не жужит, но шипит. А иногда сяду прогревать утром и ничего не шипит, не жужыт. Раньше такого небыло, а теперь капот поднимаешь, а звук двигателя теряется в этом шуме, жужании. Недавно из за этого заменил все вакуумные трубки от тройника до адсорбера (все было разорвано). Тяга стала лучше, но жужжание не прошло. Иногда оно после прогазовки становиться очень громким, потом затихает. Что можете подсказать, где собака могла порыться? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turon Опубликовано 7 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 Сегодня опять, завел, все хорошо. Прогазовал конкретно и началось, жжжжжжж где-то как в двигателе или возле, непонятно. Что может так проявляться? Типа мотор работает после прогазовки с жужжанием. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папа зол Опубликовано 8 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2018 Что угодно может у тебя шипеть или жужжать. Там ведь еще и немало подшипников всяких и разных. Сними ремень и проверь все ролики, шкивы и тд. На генератор обрати внимание, там послушай. А может и на ГРМ какой ролик накрывается, здесь лучше вообще не шутить с этим. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turon Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 В 08.07.2018 в 09:09, папа зол сказал: Что угодно может у тебя шипеть или жужжать. Там ведь еще и немало подшипников всяких и разных. Сними ремень и проверь все ролики, шкивы и тд. На генератор обрати внимание, там послушай. А может и на ГРМ какой ролик накрывается, здесь лучше вообще не шутить с этим. Прослушал с пристрастием. Выть начинает где то в самом двигателе, ближе к котушке зажигания, егру, кхх, дросселю. Вой поднимается как все равно от воздуха, тяги его в каналах. Ума не приложу что может выть. А вентиляция картера может завывать или егр? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romma77 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 На V6 имеется характерная болячка, воет КХХ перед смертью. Как паровоз гудит. Поди и у тебя тоже самое? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turon Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 2 часа назад, romma77 сказал: На V6 имеется характерная болячка, воет КХХ перед смертью. Как паровоз гудит. Поди и у тебя тоже самое? Под смертью имеется ввиду пропускание клапана? Просто если сдергиваеш фишку на холостых, авто глохнет, т.е. подсоса в системе нет и клапан сам по себе перекрывает канал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turon Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Снятием ручейкового ремня было определено, что шумит генератор и паразитный обводной ролик. Буду на днях менять подшибники. Вопрос по снятию этих элементов. Нужно ли снимать опору двигателя, или есть варианты подлезть и так к болтам крепления? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 4 часа назад, Turon сказал: Снятием ручейкового ремня было определено, что шумит генератор и паразитный обводной ролик. Буду на днях менять подшибники. Вопрос по снятию этих элементов. Нужно ли снимать опору двигателя, или есть варианты подлезть и так к болтам крепления? снимать, + 203 подшипники купить незабудь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turon Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 9 минут назад, visla сказал: снимать, + 203 подшипники купить незабудь Спасибо. Подшибники уже есть. Движку я так понял снизу подпирать придется? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 1 минуту назад, Turon сказал: Спасибо. Подшибники уже есть. Движку я так понял снизу подпирать придется? необязательно, но тебе нужно чтоб потом закручивать удобнее. не забуть под домкрат доску подложить между домкратом и двс 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turon Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 12 минут назад, visla сказал: необязательно, но тебе нужно чтоб потом закручивать удобнее. не забуть под домкрат доску подложить между домкратом и двс Понял, спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turon Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Заменил подшибники на генераторе и щетки. Авто работает теперь тихо, стали слышны другие шумы на которые раньше не обращал внимание 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
