баркассс Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Доброго всем времени ! Форд фиеста 1.3 ендура -е 96 год инж. Проблема льют форсунки . не заводиться не схватывает вообще ни как . в поддоне масло с бензином( до меня крутили стартером долго) слил залил новое. компрессия от 14-12 . при минимуме 10 . зажигание исправно шприцом залил топлива схватила, проблема по системе . льют так что туман с колодцев валит ого го ) Подскажите куда копать ? что смотреть ? датчики ? какие ? или форсунки ?все четыре льют судя по напору. заранее благодарен за совет ! а то уже мозг сломал ))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 не понял про шприц. Залил топливо и схватила. Такое возможно в карбюраторе, брызнуть в диффузор шприцем, и если топливо не поступало , то схватится А тут что имел ввиду? Если форсунки льют больше чем надо и не заводится и ты еще шприцем добавляешь, что бы схватилась. Не понял логики .. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
баркассс Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 (изменено) 7 минут назад, KAmen сказал: не понял про шприц. Залил топливо и схватила. Такое возможно в карбюраторе, брызнуть в диффузор шприцем, и если топливо не поступало , то схватится А тут что имел ввиду? Если форсунки льют больше чем надо и не заводится и ты еще шприцем добавляешь, что бы схватилась. Не понял логики .. шприцом залил в заслонку ,и свечи прочистил (исключил проблему по зажиганию) в принципе тоже что и на карбюраторе . предварительно откинув фишки с форсунок . на парах завелась . при запуске с форсунками 3 секунды стартером крутишь и свечи залиты Изменено 3 июля, 2018 пользователем баркассс 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 то, что свечи заливает, когда крутишь стартером 3 секунды это нормально. Она должна завестись в течении первой секунды. Если надо просушить свечи после длительной работы стартера и не успешного запуска, то надо нажать до упора на газ и крутить стартером несколько секунд, это спец режим , при этом форсунки топливо не подают. Может у тебя регулятор хх закрыт при старте и не подается воздух ? Попробуй нажать частично газ при запуске и удерживая его завести. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
баркассс Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 8 минут назад, KAmen сказал: то, что свечи заливает, когда крутишь стартером 3 секунды это нормально. Она должна завестись в течении первой секунды. Если надо просушить свечи после длительной работы стартера и не успешного запуска, то надо нажать до упора на газ и крутить стартером несколько секунд, это спец режим , при этом форсунки топливо не подают. Может у тебя регулятор хх закрыт при старте и не подается воздух ? Попробуй нажать частично газ при запуске и удерживая его завести. пробовал газ держать,и подгозовывать по разному . не вариант тоже самое. секунды три это условно льют сильно ! то что заливает это факт . так как ну напор просто жесть какой )) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 если заведется то работает или не заводится и не работает ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
баркассс Опубликовано 4 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 вообще не заводиться даже не схватывает . при любых нажатиях и т.д 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 сделай диагностику компом. Посмотри температурные датчики. Может датчик температуры ож показывает -30 мороза, тогда лить тоже будут. Может есть ошибки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
баркассс Опубликовано 4 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 @KAmen завтра затолкаю на станцию )) сделаем диагностику ! всем спасибо за подсказки !!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
баркассс Опубликовано 13 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 В общем проблема была смешная). . Топливо от длительной стоянки стало гов. Короче сменил топливо, завел прыская в дроссель быстрым стартом . И дал просраться мотору . Все гуд . Только что провал оборотов есть . всем спасибо за советы )))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
