lifeliner Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 (изменено) Привет коллегам по Titanium Plus! История такая. Один раз засадил аккумулятор в ноль (вероятно забыл выключить свет в салоне), после чего странно начало вести себя водительское кресло. Дано: настройки сидения по положениям + настройки подпоясничных валиков, сохранённые в память на кнопке 1. Один водитель. "Удобный вход" выключен. Всегда либо при включении зажигания, либо даже при открытии дверей (до включения зажигания) в течение 15-20 секунд работает некий моторчик в нижней части водительского кресла (с большой вероятностью именно насос мультиконтурного сидения). При этом - никаких ощущений, что он что-то подкачивает, нет. Просто неприятно жужжит... При нажатии на кнопку 1 без изменения каких-либо настроек до этого - можно воспроизвести этот же эффект.Если обнулить все настройки сидений (все ползунки на Синке сместить влево) - эффект не воспроизводится, ни при запуске, ни при нажатии на кнопку 1. Я чувствителен к посторонним шумам и вибрациям и уверен, что до эпизода с аккумулятором подобное жужжание меня не встречало каждый раз при начале поездки. Но может быть дело не в аккумуляторе - просто других значимых событий с машиной не происходило. Сидения точно не трогал никто. На пассажирском сидении подобных эффектов не наблюдается... Но наблюдается кое-что другое, о чём чуть ниже. Дилер при моём обращении с этой проблемой сообщил, что это не баг, а фича - и что идёт подкачка воздухом до нужных настроек. Проверили на другой машине - там поведение аналогичное моему. При тестировании и обсуждении ситуации поймали другой баг на пассажирском сидении: - настроили боковую поддержку - выключили зажигание - произошёл спуск воздуха (показалось странным) - включили зажигание - накачка не произошла, хотя в настройках Синка сохранено положение поддержки (показалось странным) - изменение положения боковой поддержки на 1 деление создало нужную накачку... Такое поведение системы не считаю логичным, т.к. пассажир (а он у меня в основном единственный) вынужден дёргать настройки каждый раз для их восстановления. Мне кажется, что тут есть какая-то проблема с логикой управления креслами. А как у вас ведёт себя насос при запуске? Что это может быть? Как это можно потестировать-полечить? Возможно ли перезагрузить мозги блока управления сидениями? Изменено 24 июня, 2018 пользователем lifeliner 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mad_zerling Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 У меня вроде бы ничего не подкачивает, хотя иногда нажмешь на ту же кнопку ячейки памяти, что и выбрана - чуть подкачает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lifeliner Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 4 минуты назад, mad_zerling сказал: У меня вроде бы ничего не подкачивает, хотя иногда нажмешь на ту же кнопку ячейки памяти, что и выбрана - чуть подкачает. Если дёргать настройки - конечно подкачает. Но тут жужжит именно в самом начале, без взаимодействия с элементами управленя... Раньше такого не было ( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeySTP Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Забей - сломается или будет четко проявляться - тогда и к ОД. Они реагируют только на явные дефекты. У меня вообще несколько раз водительское сидение "стреляло" при движении назад - издавало совсем криминальные звуки. Ну и что? Езжу, покуда не отвалится. В пассажирском сидении при включении массажа есть звук (в водительском - его нет!), но оно работает. Обсуждать с ОД бесполезно - "сломается - тогда и приходите!". Стандартный подход! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lifeliner Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Только что, alexeySTP сказал: Забей - сломается или будет четко проявляться - тогда и к ОД. Они реагируют только на явные дефекты. У меня вообще несколько раз водительское сидение "стреляло" при движении назад - издавало совсем криминальные звуки. Ну и что? Езжу, покуда не отвалится. В пассажирском сидении при включении массажа есть звук (в водительском - его нет!), но оно работает. Обсуждать с ОД бесполезно - "сломается - тогда и приходите!". Стандартный подход! Стратегию в принципе поддерживаю, готов смириться с дискомфортом, но до конца гарантии - меньше года 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lifeliner Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Информирую о разрешении проблемы. Оказалось, что проблема в бракованных подушках водительского сидения (блок нижних + поясничных подушек). Их подспускало (оказались щели в швах), и поэтому работал моторчик, пытаясь их накачать. Заменены по гарантии. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaciFic23 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 А партнамберов замененых деталей не осталось? Обычно в заказ-нарядах попадаются. Со временем возможно станет актуально для многих... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TWE Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Похожая ситуация. В пятницу на ТО-1 ездил, обратил внимание приёмщика на подкачку сиденья при каждом открытии двери автомобиля после стоянки. Разобрали сиденье. Сказали, что какую-то уплотняющую резинку не поставили на заводе. Заказали. Жду вызова на замену. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lifeliner Опубликовано 13 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 16 часов назад, PaciFic23 сказал: А партнамберов замененых деталей не осталось? Обычно в заказ-нарядах попадаются. Со временем возможно станет актуально для многих... Не интересовался. Но попробую достать. Я видел подушки. Мне кажется, это был скорее брак, чем износ. Причем есть большой шанс исправления этой проблемы (ремонта) путём запаивания (заклеивания) подушек. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lifeliner Опубликовано 13 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 27 минут назад, TWE сказал: Похожая ситуация. В пятницу на ТО-1 ездил, обратил внимание приёмщика на подкачку сиденья при каждом открытии двери автомобиля после стоянки. Разобрали сиденье. Сказали, что какую-то уплотняющую резинку не поставили на заводе. Заказали. Жду вызова на замену. Держите в курсе! К решению моей проблемы было 2 подхода. Сначала приговорили рабочий блок управления, потом нашли дырки в подушках. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TWE Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 59 минут назад, lifeliner сказал: Держите в курсе! К решению моей проблемы было 2 подхода. Сначала приговорили рабочий блок управления, потом нашли дырки в подушках. Ну, поставят резинки, посмотрим. Но сиделку разбирали. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TWE Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Сегодня забрал машину с гарантийного ремонта. Заменили опору спинки сиденья с компрессором. Шум компрессора пока не слышу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
