Manuel Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 (изменено) Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой: при резком нажатии газа в пол слышен "ПШИК", после этого машина практически глохнет, но через секунду набирает обороты. Если плавно нажимать, то такого звука нет. Еще бывает, что она дёргается при езде. Ford Mondeo 2 zetec 2.0 1997 г. в. Изменено 20 июня, 2018 пользователем Manuel 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 1 час назад, Manuel сказал: Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой: при резком нажатии газа в пол слышен "ПШИК", после этого машина практически глохнет, но через секунду набирает обороты. Если плавно нажимать, то такого звука нет. Еще бывает, что она дёргается при езде. Ford Mondeo 2 zetec 2.0 1997 г. в. Ищи подсос воздуха (это про про "пшик", меняй свечные провода (это про провалы). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manuel Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 8 часов назад, twik сказал: Ищи подсос воздуха (это про про "пшик", меняй свечные провода (это про провалы). Провода, свечи, бензонасос, регулятор давления топлива поменял, фильтра в норме. Ничего не помогло. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timson Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 а на холодную так же или норм все? пробуй датчики отключай. маф отключи и обнули мозги. если только на горячую,то отключи лямду и обнули мозги. и тестером замерь ДПДЗ(НА ФОРУМЕ ЕСТЬ ДАННЫЕ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timson Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 И кстати как запах из выхлопной?если сильнее бензом пахнет,то попробуй заведи и сдерни фишку с дтож,не пугайся включится вентилятор охлаждения! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr. Pickles Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 В 23.06.2018 в 21:23, timson сказал: И кстати как запах из выхлопной?если сильнее бензом пахнет,то попробуй заведи и сдерни фишку с дтож,не пугайся включится вентилятор охлаждения! А чем это поможет? У меня та же проблема. На холодную вообще не едет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manuel Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 В 23.06.2018 в 21:23, timson сказал: И кстати как запах из выхлопной?если сильнее бензом пахнет,то попробуй заведи и сдерни фишку с дтож,не пугайся включится вентилятор охлаждения! Снял фишку с ДМРВ всё стало работать и пшик пропал, заменил ДМРВ дёргать перестала а пшик не пропал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 проверка давления бенза промывка форс метки тоже не мешало бы проверить плюсом подкинуть модуль зажигания также искать подсосы воздуха 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bazilio_lg Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 20 часов назад, Manuel сказал: Снял фишку с ДМРВ всё стало работать и пшик пропал, заменил ДМРВ дёргать перестала а пшик не пропал. Вы промыли "новый" ДМРВ перед тем как поставить его? Если он с разборки, то скорее всего он не сильно чище вашего родного. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TomGold Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 (изменено) У меня хлопок. Громкий хлопок. Если газ в пол. Метан/ бензин. На бензине ещё едет. На метане глохнуть начинает от резкого газа при попытке тронуться. На месте хлопок, 5 сек, и начинает набирать. Приходится при трогании мягко подгазовывать два раза или неспешно трогаться на газу. На бензине похоже все но легче. Свечи провода новые. Датчики проверяли все рабочие. Прокладка была убита и газы давило антифриз масло. Делаем небольшой ремонт шлифанули Голову. Посмотрим уйдет ли это. Крутится двигатель хорошо. Тяга хорошая. Но в сырую погоду может начаться тряска и дерготня. Я так понимаю 93 гв будет чудить пока не проведешь от ЭБУ новую проводку. Есть человек делает это за 200€ Если двигатель менять то и проводку заодно. Изменено 4 июня, 2020 пользователем TomGold 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 сделать диагностику, четы в каждой теме пишешь? я тебе писал что нужно сделать основу плюс ко всему проверка вв проводов, свечей как таковой зазор менять так как газ. нуи тем более кутуху модуль нужно пробывать искать донорский или от таза с проводами 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TomGold Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 (изменено) 11 часов назад, visla сказал: сделать диагностику, четы в каждой теме пишешь? я тебе писал что нужно сделать основу плюс ко всему проверка вв проводов, свечей как таковой зазор менять так как газ. нуи тем более кутуху модуль нужно пробывать искать донорский или от таза с проводами. Провода хорошие новые. Свечи взял иридий с ориг зазором спецом для газа подходящие. Все что справа сверху проводку поменяли пропаяли к датчикам, лямбде... Теперь как ты и сказал. от ЭБУ смотреть, короб под дросселем и ДПКВ. Благодарю. Симптомы одинаковые. На газу в три раза сильнее проявляются. кутуху модуль нужно пробывать искать донорский или от таза с проводами.. Катушку зажигания искать или ЭБУ? Пишу везде . Чем больше людей их опыта тем лучше. Но смотрю активных мало и очень много оборванных веток. Когда трудности диагностики, электрика...мало кто решает вопросы. Интересно услышать тех кто все наладил Изменено 5 июня, 2020 пользователем TomGold 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
