Вячеслав999 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 (изменено) Доброго времени суток , заранее извиняюсь если что-то подобное уже было и буду благодарен если кто нибудь тыкнет носом где смотреть в общем вопрос такой Не давно купил Hatchback (2010 - 2014) MK4 Facelift 1.6 TD ECO Zetec Business (s/s) 5dr Ехал по подземной парковке километров 5 в час , вдруг отказал усилитель руля и лампы на приборке начали мигать и машина заглохла и обратно не завелась , до этого периодически появлялся знак разряженного аккумулятора ( думал зарядится сам ) первое что подумал накрылся генератор и аккумулятор сел окончательно , кое как припарковался , ушёл по делам , пришёл обратно где-то через час , сел и попробовал завести , к моему удивлению машина завелась без проблем , поехал к знакомому проверить аккумулятор и генератор , аккумулятор выдавал <12 V На не рабочем Авто и <13 при рабочем , доходило даже больше 14 при рабочих приборах , подумал глюк и откатался 4 дня без проблем , у машины есть Авто старт и стоп , как точно называется эта фишка не знаю , но комп глушит Авто когда стоишь на светофоре и автоматически заводиться когда начинаешь движение , в общем на четвёртый день остановился на светофоре машина заглохла и обратно не завелась , выбрал ключи и попробовал завести опять и она завелась , подумал проблема в этом старт/стоп, отключил , поехал дальше , после этого проехал километров 10 по городу, один раз заглушил машину , вышел на минут 10 , после завелась без проблем , приехал домой , через час нужно было ехать по делам , сел и все , после этого не мог завести машину неделю , при повороте ключа ничего не происходило , не кликает , стартер не крутит , лампы на приборке все горят, приборы работают , через неделю сел , попробовал завестись и она завелась , теперь боюсь ездить в чем проблема может быть не представляю , посоветуйте что нибудь! С чего начинать проверку в первую очередь ? Где начинать копать? Изменено 21 июня, 2018 пользователем Вячеслав999 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
