Проезжий Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Светодиод и считывание ошибок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fordpro Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 две струи да, грм в норме - недавно помпу менял, компрессию и подсосы посмотрю, диод тоже попробую, отпишу потом, спасибо за ответы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 3 минуты назад, Fordpro сказал: две струи да, грм в норме - недавно помпу менял, компрессию и подсосы посмотрю, диод тоже попробую, отпишу потом, спасибо за ответы Две струи это не рабочие форсунки .должно распылять факелом тумана. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Только что, Проезжий сказал: Две струи это не рабочие форсунки .должно распылять факелом тумана. да это заливающие форсы, расход выше, мыть до полной картины долго будеш 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fordpro Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 там два отверстия на распылителе, а за ним одно, как оно может туманом, я спецом вычитал там должно быть два факела под 15 или 20 градусов, точно не помню 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 1 минуту назад, Fordpro сказал: там два отверстия на распылителе, а за ним одно, как оно может туманом, я спецом вычитал там должно быть два факела под 15 или 20 градусов, точно не помню читай дальше, тебе говорят как должно быть у нормально рабочей машины и с нормально не пердящем не жращем бензом 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 1 минуту назад, Fordpro сказал: там два отверстия на распылителе, а за ним одно, как оно может туманом, я спецом вычитал там должно быть два факела под 15 или 20 градусов, точно не помню У краскопульта тоже 2 отверстия.но распыляет туманом.так что устраняй причину.либо слабое давление.либо засраны форсунки.либо не держит РДТ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fordpro Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 там где форсы проверял мне это подтвердили, промывали их все равно тщательно и ничего не изменилось. Там отверстие одно, где игла, затем идет наконечник с двумя, он как бы рассекает на два факела 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 2 минуты назад, Fordpro сказал: там где форсы проверял мне это подтвердили, промывали их все равно тщательно и ничего не изменилось. Там отверстие одно, где игла, затем идет наконечник с двумя, он как бы рассекает на два факела делай как знаеш это твои проблемы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Только что, Fordpro сказал: там где форсы проверял мне это подтвердили, промывали их все равно тщательно и ничего не изменилось. Там отверстие одно, где игла, затем идет наконечник с двумя, он как бы рассекает на два факела Пусть тебе сказали.проверили форсунки .что они рабочие.а давление топлива.может его не хватает для нормального распыла.может РГД не держит рабочие давление или обратный клапан на бензонасосе .нюансов много. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 3 минуты назад, Проезжий сказал: Пусть тебе сказали.проверили форсунки .что они рабочие.а давление топлива.может его не хватает для нормального распыла.может РГД не держит рабочие давление или обратный клапан на бензонасосе .нюансов много. это все херня. там давление шмаление если форсы сраные, даже на 3.5 кг не будет распыла я дастигал спустя 3.5 часа. распыла на 1.5кг пусть делает что знает его проблемы. у него ник такой форд про он все знает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fordpro Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 В мануале про распыл не нашел, на форуме тоже кто пишет что струя кто что туман, может там разные форсы ставились с завода. У знакомого фокус Zetec-E, 4 отверстия в распылителе а льют в 2 струи и все норм с расходом, ребята которые форсы мыли спецы хорошие, я им доверяю, они единственные в городе фордовские форсунки с боковым подводом топлива моют на стенде и у них есть с чем сравнивать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 это твои проблемы. на форуме нету? я уже 100 раз про это писал, в теме про давление бенза как проверить и тд вот и мой у них. когда проще самому промыть, 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 для такий как ты 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fordpro Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 (изменено) И сам пробовал, к ним пошел для большей уверенности, как раз эти струи и смущали, когда после чистки на стенде и они еще на ночь заливали их чем-то и ничего не изменилось, решил что так и должно быть, на видосе форсунки не мои ведь, вот найти 100 проц инфу именно по моим дело другое Изменено 15 июля, 2018 пользователем Fordpro 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 3 минуты назад, Fordpro сказал: И сам пробовал, к ним пошел для большей уверености, как раз эти струи и смущали, когда после чистки на стенде и они еще на ночь заливали их чем-то и ничего не изменилось, решил что так и должно быть, на видосе форсунки не мои ведь, вот найти 100 проц инфу именно по моим дело другое какая разница в форсах? ты что правда не из мира сего? я тебе написал чтоб дабиться распыла я чистил 3.5 часа и то что носы замачивал это так себе это мало чего даст 30 процентов удачи остальное в нутри 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ury Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 @Fordpro А какая разница,твои-не твои,принцип-то одинаков.Если после чистки улучшений не наступило,то ответ один - хана форсам.Игла прихлопалась по грязи,грязь ушла,а профиля нет.Вот и льёт. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fordpro Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 все 4 форсы взяли сразу и одновременно накрылись? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 приезжай я тебе пару комплектов отсыплю форсунок 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Только что, Fordpro сказал: все 4 форсы взяли сразу и одновременно накрылись? не накрылись а забиты, сколько они мыли их 5 минут от силы? у меня факел бы на 1 форсе из 4 слабый. улучшение наступило через 1 чистки. и то на 3 кг давления чем меньше давление тем струями ссыт ты видимо не понимаеш гдет в облаках летаеш на своей теме 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fordpro Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 збс, столько в пустую потратить. сколько ж это над баллонов с карб клинером чтобы 3 часа их мыть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 1 минуту назад, Fordpro сказал: збс, столько в пустую потратить. сколько ж это над баллонов с карб клинером чтобы 3 часа их мыть? в пустую? поэтому и говорю что ты живеш в своем мире я в своем не сравнивай меня с собой тем более если ты даже не читал про темы проверки давления бенза и тд мои даже посты и чем я мыл форсы какой нахрен карбклинер? нет я использовал свою смесь а что тебе нравится и дешевле в 4 раза сольвент можно расстворитель, керосин. и бенза и тд можеш мыть и дешевле в разы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fordpro Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 я имею ввиду что я в пустую потратил, ты задрал грубить, в мануале пишут мол присадками в бак мойте, может тож пробнуть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 1 минуту назад, Fordpro сказал: я имею ввиду что я в пустую потратил, ты задрал грубить, в мануале пишут мол присадками в бак мойте, может тож пробнуть? да потому что ты твердолобый присадки в бак тебе не помогут если хочеш хорошо сделать только мой вариант, присадки только сделают тебе если еле капает с форс. и будут в лучшем случае струи 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 а так форсы увеличат расход но не только ест форсы виной ест у тебя на нормальных форсах лучшая тяга стабильность расход меньше тяга пулей будет и тд 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
