Miha(il) Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 В 16.06.2018 в 15:28, HAlert сказал: Господа, есть вопрос. Заметил недавно, что когда стоишь на месте и руль крутишь, от передних колес доносятся цыкающие звуки. На полный поворот колес от упора на право, до упора на лево вроде четыре цыка. Причем когда крутишь влево, сильнее цыкает от левого колеса, а когда в право от правого. В пружину отдачи не чувствуется в момент цыка. Вообще звук похож на реле. Есть у кого такое, или это бага и надо лечить? Есть такой звук, тоже замечаю периодически. Звук похож на щелчки от камушка, застрявшего в шине и совсем не поход на звук опорных подшипников.. Но у меня он вроде бы только слева и снизу. Пока не парюсь, а там посмотрим. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suslo Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Сегодня обратил внимание что еду с вывернутыми колесами и щелкает что-то...завтра узнаю, записался на сервис. Ну или не узнаю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jayco Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Уже давал подробное описание этим звукам. 100%! Подтверждено звук колодок. Занимался поиском этой проблемы ~10 т км пробега. Сменил ОД- и тут же все стало ясно. Выше же написано 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dym88 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 1 час назад, Jayco сказал: Уже давал подробное описание этим звукам. 100%! Подтверждено звук колодок. Занимался поиском этой проблемы ~10 т км пробега. Сменил ОД- и тут же все стало ясно. Выше же написано Решение какое? Замена колодок? Если на оригинал, опять тоже самое будет? Иль там дело в пластинах каких? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей.85 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 В 17.08.2018 в 07:59, Jayco сказал: Уже давал подробное описание этим звукам. 100%! Подтверждено звук колодок. Занимался поиском этой проблемы ~10 т км пробега. Сменил ОД- и тут же все стало ясно. Выше же написано Все варианты перебрал, не колодки точно. После замены АКПП, стуки на время пропали, но последние 20-25 т. Км. опять появились. Причем слышны и на скорости. Менял опорники на днях, левая стойка не работает. Пробег 130 т.км., 100% щелчек от ступицы и шруза, но только при торможении или трогания с места. А вот второй звук меня сильно напрягает. Он млышан как наскорости 10 км так и выше 60 но менее тише. Есть особенность что при повороте он более отчетливей слышен. Делаю вывод: либо рейка либо трипойд в приводах. Когда машина висела на подьемнике дергал привода. Люфт довольнотаки большой и полу сухой. Сейчас найду стойки, и при замене набью смазки в привода. А там посмотрим. Если кто победил стучки отпишитесь. Всем удачи 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей.85 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 После месяца наблюдений, могу сказать что с щелчками при повороте проблема решена. Заменил ступицы, промазал шлицы на приводе и вот оно щастье))))). Ни как не могу победить звук, похожий на растягивающию пружину. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 1 час назад, Алексей.85 сказал: После месяца наблюдений, могу сказать что с щелчками при повороте проблема решена. Заменил ступицы, промазал шлицы на приводе и вот оно щастье))))). Ни как не могу победить звук, похожий на растягивающию пружину. У меня с новья куча звуков. Стучит. Руль вибрирует. Забил. Дилер ничего найти так и не смог за 80тыс.км. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jayco Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 После месяца наблюдений, могу сказать что с щелчками при повороте проблема решена. Заменил ступицы, промазал шлицы на приводе и вот оно щастье))))). Ни как не могу победить звук, похожий на растягивающию пружину. У меня со ступичными все в порядке. У меня было только про нажатии на педаль тормоза, при повороте. И зашита Акпп давала звуки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей.85 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Смогли решить проблему? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
