Александр 1234 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Всем добрый день! Нужен совет! Мондео 3 2.0, при покупке горел чек, р0171 бедная смесь, заменил и проверил всё: подсос, свечи, форсунки, МАП, дпдз, обе лямбды, шланги. Ни чего не помогает. Но обратил внимание что краткосрочная коррекция 99,22 даже если её отключить, это так и должно быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Насос меняй. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 1234 Опубликовано 16 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Насос тоже новый, давление в норме и держит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenya Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 В 15.06.2018 в 22:03, Александр 1234 сказал: Всем добрый день! Нужен совет! Мондео 3 2.0, при покупке горел чек, р0171 бедная смесь, заменил и проверил всё: подсос, свечи, форсунки, МАП, дпдз, обе лямбды, шланги. Ни чего не помогает. Но обратил внимание что краткосрочная коррекция 99,22 даже если её отключить, это так и должно быть? Почитай другой программой. И почему у тебя краткосрочную показывает. Обычно смотрят по длинной коррекции. А так, смотри воздух, насос, егр. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamus89 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Во первых, да, попробуй другую программу(Forscan например) Во вторых сбрось Эбу( отключи аккум, минут на 5-10, пошевели клюём в замке, подключи) В тртьих -форсунки мыл? если нет то мой( свечи новые не забудь - или старые поставь на промывку) и вообще проверь форсунки. в четвёртых проверь расход, сам подсчитай- если больше паспортного ± 10% то проблема есть если нет то глючит подсчёт. А вообще такая пижня бывает если датчика нет, а эбу оптимизирован под 2 датчика. НО по первым 2 датчикам у тебя +20% это далеко от нормы (норма ± 3-10%) бензонасос проверь так- оставь на ночь пускай стечёт из рампы, с утра заводи единым поворотом ключа- если завелось то в норме бензонасос. Я вот также тупил пока в сервис не съездил- там всё разсказали И ЕЩЕ смотри по степени сжатия какой тебе бензин подходит (до 10 - 92 больше 10 95) Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 1234 Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Я уже замучился, всё проверил. На сервисе не могут дать внятного ответа. Проводил эксперимент, получается что первая лямбда должна видеть что много воздуха и кидает ошибку бедная смесь, я поставил на неё обманку(такую как на вторую ставят с мелкой дырочкой) и всё равно выскачила ошибка, теперь я вообще ничего не понимаю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 Осталось проверить сам впускной коллектор и шланг под впускным коллектором. Хотелось бы ещё на долгосрочные коррекции глянуть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Канарейкин Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 У меня похожая история. Постоянно выскакивает чек. Ошибка 0171. Давление не мерил. На форуме много советов, но почти у всех умер бензонасос. У меня же нет даблстарта. Фильтр меняный, сетка с насоса снята. Ломаю голову, либо бензонасос ( опять же всборе или только мотор), либо подсос, либо катализатор ( давление в нём 25-30 kPa) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 2 часа назад, Канарейкин сказал: У меня похожая история. Постоянно выскакивает чек. Ошибка 0171. Давление не мерил. На форуме много советов, но почти у всех умер бензонасос. У меня же нет даблстарта. Фильтр меняный, сетка с насоса снята. Ломаю голову, либо бензонасос ( опять же всборе или только мотор), либо подсос, либо катализатор ( давление в нём 25-30 kPa) при подсосе повышаются обороты хх забитый катализатор на качество смеси не влияет 0171 это бензонасос 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Канарейкин Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) Сегодня замерил давление на рампе, только на холостых, 4 кг показало. Под нагрузкой не пробовал, так как из за некачественной сборки манометра, полетели брызги во все стороны. Изменено 11 декабря, 2018 пользователем Канарейкин 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 для насоса давление не первый параметр, для него главнее производительность при данном давлении через игольное ушко в стенку накачать можно сколько угодно, а если там дальше реальный потребитель то фигвам.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamus89 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 У меня расход по городу 23л на 2.5 тоже показывает 0171 ошибку. Тут 2 варианта, либо ЭБУ чудит(ЭБУ, лямбда, датчики и тд НАСТРОЙКИ), либо подсос воздуха( смотреть все-Все-ВСЕ шланги, снять коллектор ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fyrex Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 А как вы обычно проверяете подсосы ? У меня пока не разобрали впускной с трубками входящими - тоже ничего "не обнаружывалось", а когда все сняли в трубке была трещина, небольшая. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamus89 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 В 16.12.2018 в 21:00, fyrex сказал: А как вы обычно проверяете подсосы ? У меня пока не разобрали впускной с трубками входящими - тоже ничего "не обнаружывалось", а когда все сняли в трубке была трещина, небольшая. Проверяю просто. Эфир на рабочий двигатель. НЕ МНОГО, совсем чуть чуть в нужное место( на шланги) смотим по оборотам. Но так проверяется только шланги. Потом можно фишку на ККХ снять, посмотреть заглохнет или нет. Дальше можно адаптером посмотреть какая кривая у вольтажа лямбды( должна быть синусоида от 0.1 до 0.9 вольта( если меньше то датчик умирает). Посмотреть как прогреваются датчики( если ровно то норм, если резко или совсем не нагреваются- то тоже им хана). Посмотреть Коррекцию топливную должна быть ±7. Бензин опять же не факт что 95 льют, могут под видом лить 90-92. Единственное что не знаю где у меня фишка октан корректора, может знает кто?? и вообще есть она там или нет?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 4 часа назад, Shamus89 сказал: не знаю где у меня фишка октан корректора Откуда это может взяться в этом моторе??? Это же не Жигули! Может ты ищешь датчик детонации? Тогда дело другое. Но октан-корректор???? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 4 часа назад, Shamus89 сказал: Проверяю просто. Эфир на рабочий двигатель. НЕ МНОГО, совсем чуть чуть в нужное место( на шланги) инструкция как спалить машину... 4 часа назад, Shamus89 сказал: Дальше можно адаптером посмотреть какая кривая у вольтажа лямбды( должна быть синусоида от 0.1 до 0.9 вольта( если меньше то датчик умирает). Единственное что не знаю где у меня фишка октан корректора, может знает кто?? и вообще есть она там или нет?? ровно наоборот - чем меньше размах амплитуды сигнала, тем живее датчик октан корректор последний раз присутствовал на мондео первой модели, уже на мондео 2 их сменил ДД 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamus89 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 20 часов назад, strannikk сказал: инструкция как спалить машину... ровно наоборот - чем меньше размах амплитуды сигнала, тем живее датчик октан корректор последний раз присутствовал на мондео первой модели, уже на мондео 2 их сменил ДД 1 по поводу эфира это да оговорился, спрей для быстрого запуска же . 2 Это Вы про после катализаторный( О2 1В2) датчик говорите, там да должно минимально откланяется от 0.445 милливольт. Я же про докатализаторный говорю( O2 1B1 и О2 2В1) там должен быть синусоидальный сигнал и если он спрямляется то датчик теряет чувствительность и подлежит замене. 2.1 Вот графики лямбды ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИМЕРА( не от LCBD) 1 с натяжкой но норма 2 загрязнённый ферроценом или присадками 3 Обедненная смесь. Уже не 16 к 1, но пока и не 18 к 1( ошибки 0171 и 0174 пока нет).ЭБУ пытается восстановить идеальное соотношение 14.7 к 1 и добавляет к большому количеству воздуха больше топлива. Большой расход топлива. 4 Обратный случай- Богатая смесь. Уже не 13 к 1, но пока и не 11 к 1. ЭБУ пытается восстановить идеальное соотношение 14.7 к 1 и добавляет к большому количеству в топлива больше воздуха. Большой расход топлива. 5. Совсем бедная смесь - соотношение больше 18 к 1. Ошибки. Двигатель еще больше льет топлива. ЧУДОВИЩНЫЙ РАСХОД. Двигатель часто глохнет. 3 Тогда понятно откуда угол зажигания в 22-30 градусов. Картинки честно, но нагло стырены с ДРОМА. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanpluzhnikov Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 Уважаемые друзья! Прошу вашей помощи! История такова... еду по городу, почувствовал легкие толчки, после чего моня перестала откликаться на педаль газа и по итогу заглохла. Двигатель 2 литра, автомат. Мотор запустить не выходит (мотор схватывает, но сразу падают обороты и глохнет). Первым делом подумал, что нет бенза и врет датчик топлива. Залил 10 литров, поехали. Но после 5-10 км проблема повторилась. Постоит 30-40 мин можно ехать, потом все то же самое. Доехал до сто мастера говорят катал. Но забрав машину обнаружил, что слетела тяга с вехривых засолонок, восстановил. Не помогло(( при этом сканер показывает бедную смесь. Дросель чистый, КХХ то же. Помогите пожалуйста, что смотреть? Почему проблема на горячую? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 Уважаемые друзья! Прошу вашей помощи! История такова... еду по городу, почувствовал легкие толчки, после чего моня перестала откликаться на педаль газа и по итогу заглохла. Двигатель 2 литра, автомат. Мотор запустить не выходит (мотор схватывает, но сразу падают обороты и глохнет). Первым делом подумал, что нет бенза и врет датчик топлива. Залил 10 литров, поехали. Но после 5-10 км проблема повторилась. Постоит 30-40 мин можно ехать, потом все то же самое. Доехал до сто мастера говорят катал. Но забрав машину обнаружил, что слетела тяга с вехривых засолонок, восстановил. Не помогло(( при этом сканер показывает бедную смесь. Дросель чистый, КХХ то же. Помогите пожалуйста, что смотреть? Почему проблема на горячую? Насосу хана 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanpluzhnikov Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 17 минут назад, Anubis сказал: 25 минут назад, ivanpluzhnikov сказал: Уважаемые друзья! Прошу вашей помощи! История такова... еду по городу, почувствовал легкие толчки, после чего моня перестала откликаться на педаль газа и по итогу заглохла. Двигатель 2 литра, автомат. Мотор запустить не выходит (мотор схватывает, но сразу падают обороты и глохнет). Первым делом подумал, что нет бенза и врет датчик топлива. Залил 10 литров, поехали. Но после 5-10 км проблема повторилась. Постоит 30-40 мин можно ехать, потом все то же самое. Доехал до сто мастера говорят катал. Но забрав машину обнаружил, что слетела тяга с вехривых засолонок, восстановил. Не помогло(( при этом сканер показывает бедную смесь. Дросель чистый, КХХ то же. Помогите пожалуйста, что смотреть? Почему проблема на горячую? Насосу хана ЕГР не может? Причём на впуске есть хлопки в районе воздушного фильтра 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 ЕГР не может? Причём на впуске есть хлопки в районе воздушного фильтраВопрос ради вопроса? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Про р0171 - https://mondeoclub.ru/search/?q=р0171 &quick=1 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanpluzhnikov Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 14.06.2021 в 23:08, Anubis сказал: 14.06.2021 в 22:59, ivanpluzhnikov сказал: Уважаемые друзья! Прошу вашей помощи! История такова... еду по городу, почувствовал легкие толчки, после чего моня перестала откликаться на педаль газа и по итогу заглохла. Двигатель 2 литра, автомат. Мотор запустить не выходит (мотор схватывает, но сразу падают обороты и глохнет). Первым делом подумал, что нет бенза и врет датчик топлива. Залил 10 литров, поехали. Но после 5-10 км проблема повторилась. Постоит 30-40 мин можно ехать, потом все то же самое. Доехал до сто мастера говорят катал. Но забрав машину обнаружил, что слетела тяга с вехривых засолонок, восстановил. Не помогло(( при этом сканер показывает бедную смесь. Дросель чистый, КХХ то же. Помогите пожалуйста, что смотреть? Почему проблема на горячую? Насосу хана Насос заменил. Не помогло, но стало лучше. Сегодня при движении в городе обороты подскочили до 4000. Хотя ехал на 2-2500 где то. На светофоре заглохла. После запуска хх ровный. Теперь она глохнет на ходу без дёрганий. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Насос заменил. Не помогло, но стало лучше. Сегодня при движении в городе обороты подскочили до 4000. Хотя ехал на 2-2500 где то. На светофоре заглохла. После запуска хх ровный. Теперь она глохнет на ходу без дёрганий. Насос в сборе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanpluzhnikov Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 9 минут назад, Anubis сказал: 12 минут назад, ivanpluzhnikov сказал: Насос заменил. Не помогло, но стало лучше. Сегодня при движении в городе обороты подскочили до 4000. Хотя ехал на 2-2500 где то. На светофоре заглохла. После запуска хх ровный. Теперь она глохнет на ходу без дёрганий. Насос в сборе? Да 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
