Вантус Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) подскажите пожалуйста. Со стартера не заводится. С толкача тоже. Колеса на третьей передаче с толкача не крутятся.Через некоторое время запускается с четвертого раза со стартера.Двигатель работает ровно.Недавно менял стартер.Подозреваю на стартер , клинит на маховике бендикс.Заранее спасибо! Изменено 6 июня, 2018 пользователем Вантус 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 42 минуты назад, Вантус сказал: подскажите пожалуйста 42 минуты назад, Вантус сказал: клинит на маховике бендикс А что должны подсказать? Дать пинка для устранения проблемы? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вантус Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Возможные причины неисправности. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вантус Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 знать бы что исправлять 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) Если бы с завода туда никто не лазил, то можно предположить, что клинит втягивающяя, бендекс от сильного износа. Но так как 1 час назад, Вантус сказал: Недавно менял стартер Мы не можем знать на какой, новый неоригинальный, китайский, бу, а может неисправный, а может что-то перебирали и колхозили. Сам понимаешь, что от тебя информации минимум по этому стартеру, и советов будет минимум. Снимать и смотреть. Создал тему для чего не понятно, тут половина сторожил сразу заигнорят. Изменено 6 июня, 2018 пользователем Finchmot 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вантус Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 неоригиналный.У меня один только вопрос : почему при заводке с толкача на третьей передаче, да хоть на второй не крутятся ведущие колеса,клинят?Если что не так извините,за 32 года стажу вождения такого не было.При заводки со стартера с выжатым сцеплением не крутит ,только щелчок.Через 3-4 попытки заводится.Случается периодически. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вантус Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 АУ СТОРОЖИЛЫ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 кто клинит, и чего клинит, на яму тащи да проверяй 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Такое действительно редкость, за свой офицальный стаж в 16 лет я не встречал, чтобы стартер мог заблокировать двигатель. 9 минут назад, Вантус сказал: с толкача на третьей передаче, да хоть на второй не крутятся ведущие колеса С толкача если не проварачивает на 3й передаче, то на 2й тем более не провернёт, уж с 11 минут назад, Вантус сказал: за 32 года стажу надо это уяснить. По теме мой совет: 1- Проверить контакты и аккумулятор.Плохой конакт и дохлый аккумулятор приводит к 14 минут назад, Вантус сказал: не крутит ,только щелчок 2- Снять стартер и сравнить со старым и понять что не так 3-выяснить почему "клинит" двигло или бешеная компрессия 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вантус Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 завожу с толкача на третьей передаче,отпускаю сцепление передние колеса стоят как вкопанные. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вантус Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 это происходит периодически.Сегодня завелась нормально,а позавчера нет и так через день два ,а может и в течении дня 2-3 раза ,а потом опять не клинит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Думаю когда надоест, тогда и будешь разбираться. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 5 минут назад, Вантус сказал: завожу с толкача на третьей передаче,отпускаю сцепление передние колеса стоят как вкопанные. Это как? Сам почитай, то что написал. (Ты же как-то её завёл и колёса не клинили?) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вантус Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Да потом пробую заводить со стартера с третьей,четвертой попытки заводится и машина едет,колеса крутятся.Я и прошу подсказать возможные неполадки . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ury Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Ну за 32 года стажа можно и самому подумать,что там может клинить.Но что б стартёр колёса клинил...Сперва стартёр на падение напряжения проверить..Хотя скорее дело не в стартёре,он же меняный.Как вариант.Провода от аккума идут парой."-" до болта стартера на коробасе," + " через стартёр на генератор.У меня на первом монке спаленые они,аж изоляция осыпалась,были.Но хоть немного,как на севшем аккуме,стартер вращал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 30 минут назад, Вантус сказал: Да потом пробую заводить со стартера с третьей,четвертой попытки заводится и машина едет,колеса крутятся.Я и прошу подсказать возможные неполадки . Как вариант. А может "ведёт" сцепление? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 В 06.06.2018 в 22:16, twik сказал: Как вариант. А может "ведёт" сцепление? Это здесь причем?, Если бы вело сцепление, то он просто передачу не смог бы без треска воткнуть., Компрессия у двигателя нормальная или скорость при которой пытаются завести слишком мала. С четвертой надо заводить, это прямая передача, тогда колесам будет легче провернуть коленвал Я точно не помню, но около аккумулятора есть фишка, с помощью которой, через перемычку, можно проверить работоспособность стартера. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ury Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 @охотник 3.417/2.136/1.448/1.028/0.767 где здесь прямая?Заводиться на 3.На 4-ой скорости вращения не хватает.с другой стороны,с толкача у него что-то клинит.Так что дело,всего скорей,не в стартёре. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 В 17.06.2018 в 18:52, Ury сказал: 3.417/2.136/1.448/1.028/0.767 не, разве? перфекционист ))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ury Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 (изменено) 1 час назад, охотник сказал: не, разве? перфекционист ))) Да не перфекционист...Просто учили так,что ни 0,99,ни 1,01 прямой не являются.Прямая передача это 1:1. Изменено 22 июня, 2018 пользователем Ury 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 (изменено) В 22.06.2018 в 16:41, Ury сказал: Просто учили так,что ни 0,99,ни 1,01 прямой не являются.Прямая передача это 1:1. хорошо, приближенное к прямой, ведь даже в точных науках допускается погрешность, но... забей, куда ТС подевался, разобрался что у него там клинит? Изменено 23 июня, 2018 пользователем охотник 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вантус Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Завтра поеду на ремонт в сервис, отпишусь обязательно самому интересно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 уже год прошел, а ты ток поедешь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша 123456789 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Что в итоге клинило? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
