Проблема, заблокировалась задняя правая дверь.
Всем доброго времени суток!
Зимой после того как помыл авто двери стали сходить сума, открывались только снаружи это водительская, задняя правая заблокировалась и не открывалась...
После того как отогрел авто у водительской двери видать мозги встали на место, на данный момент проблем нет.
Задняя правая  так и заблокирована...
Мондео 2008г.
Подскажите, может кто сталкивался, не дверь же пилить :(
С уважением,
Роман
33 minutes ago, Roman33rus said:
Актуально...
Офигеть, как актуально (зима уже давно закончилась). Предохранители ЦЗ достань, а там видно будет - это глюк ЦЗ или просто замка.
В 02.06.2018 в 22:40, twik сказал:
Подскажи где его искать?
Или массу снять тоже самое?
Изменено пользователем Roman33rus
10 часов назад, Roman33rus сказал:
Да, если знаешь код магнитолы.
16 часов назад, twik сказал:
Магнитола давно стоит не роднаю))
Снял массу на пять минут, не помогло, дверь так и осталась в заблокированном положении((
Только у меня в салоне не двигается а зыстыло в одном положении, ручка открывания двери.
37 минут назад, Roman33rus сказал:
 Ну, для ясности, взгляни на предохранители (в заднем блоке плавких предохранителей) №FA4 (25A) и №FA5 (10A)/
21 минуту назад, Сергей 45 сказал:
Может защита от детей включена?
Возможно, а как проверить, или точнее ее отключить?
2 часа назад, Roman33rus сказал:
Не возможно.....при этом внутренняя ручка двигалась бы, просто дверь не открывалась бы изнутри, а снаружи без проблем.
Находится с торца двери над защёлкой( собачкой) замка. Паз под жало ключа, просто им и поворачивается для блокировки.
8 минут назад, tanliz сказал:
Да, у меня внутрии постоянно в закрытом положении, клейму снимал толку ноль, хоть обшивку срывать.
2 минуты назад, Roman33rus сказал:
На третьем форуме как то давно кому то помогало одновременное дёрганье  наружной и внутренней  ручек ......чисто на удачу.
5 минут назад, tanliz сказал:
Спасибо, завтра попробую.
Всем доброго вечера!
Все попробовал, что то нечего не помогает...
У меня постоянно изнутри закрыта дверь, пробовал с двух сторон, предохранители, толку ноль.
Но сам замок внутри работает, когда открываешь/закрываешь звук идёт.
1 час назад, Сергей 45 сказал:
Замок от детей проверил?
Я отвечу за него. Он, скорее всего,  не при делах.
Скорее всего, слетела тяга. (топик стартер утверждает, что предохранители в норме)
у меня так на сарае заклинила дверь багажника, умельцы как-то открыли из салона сами и починили.. может пора к ним?
Изменено пользователем 584R
19 часов назад, twik сказал:
Да предохранитель в норме, когда открываю/закрываю слышно как работает замок, но толку ноль, в салоне рычажок не двигается, с улице ручка не активна.
Выход один вскрывать обшивку двери, а так хз что еще остается((
Между передней и задней двери есть гофра? Если да, то можешь выдернуть разьем и подать + и - на контакты. Как вариант.
