Maks_s_s Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 (изменено) Добрый день! Следующая проблема: при скорости 100-110 появляется гул, слегка "бухающий", далее становится менее слышным, из-за шума или вообще исчезает, пока не понял. Так же такой же гул появляется, когда на скорости примерно 80 поворачиваю руль вправо. При повороте влево - гул пропадает, то есть если на 80кмч ехать змейкой по полосе, то когда еду вправо - гул есть, влево - нет. Что это может быть, куда смотреть? Спасибо! Изменено 28 мая, 2018 пользователем Maks_s_s 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Добрый день! Следующая проблема: при скорости 100-110 появляется гул, слегка "бухающий", далее становится менее слышным, из-за шума или вообще исчезает, пока не понял. Так же такой же гул появляется, когда на скорости примерно 80 поворачиваю руль вправо. При повороте влево - гул пропадает, то есть если на 80кмч ехать змейкой по полосе, то когда еду вправо - гул есть, влево - нет. Что это может быть, куда смотреть? Спасибо! 99% передний левый подшипник. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks_s_s Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Типа он сильнее нагружается при повороте вправо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Типа он сильнее нагружается при повороте вправо? именно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
