Помогите новому мондеоводу!
Купил ФМ 2008гв 2.0 МТ бензин. Гнал её к себе домой 400км. Туговато включались первая и задняя передачи (хозяин говорил заменишь масло и всё будет прекрасно), была небольшая вибрация педали газа и в салоне когда машина стоит на месте и работает на холостых оборотах(когда машина стояла аж зад в кресле вибрировал). Приехал к себе домой и сделал стандартное ТО после покупки БУ авто: заменил масло в движке и коробке, заменил жидкость ГУРа, приводной ремень и ролики, все подушки двигателя(из-за вибрации по салону), воздушный фильтр, почистил дроссельную заслонку. Итог: вибрация на холостых оборотах пропала, сидеть теперь комфортно, передачи продолжают туго включаться, но я вроде привык. НО САМАЯ БЕДА: теперь вибрация педали газа стала ощутимее, аж бесит. Вибрация при 3000-3200 оборотах на любой передаче и любой скорости. ПОМОГИТЕ. Сервисмены не в силах мне помочь!
Я уже и гидроопору заменил и подушку коробки и типо подушку которая ближе к салону....вибрация педали газа так и есть...на любой скорости и передачи при 3000-3200 оборотах. Нога аж зудит. Есть у кого какие варианты?
кстати да, менял гофру, а грешил на подушку. Правда ногу не зудело, но вибрация чувствовалась.
после замены убавилось вибрации?
пропала. Наружная оболочка гофры была оторвана.
Причем меняли ничего не снимая, кроме самой гофры. Я фото выкладывал тут
педаль газа с мотором никак не связана механически, она просто привинчена к кузову и от нее идут провода в блок управления
значит это вибрация по кузову
запчасти всё их, да?
после замены стало меньше вибрации по салону....на педаль никак не сказалось.....про гофру спасибо.....надо посмотреть...как посмотрю отпишусь тут.
а вибрация педали газа может быть как то связана с дроссельной заслонкой?
На прямую нет, у нас она электронная.
В 29.05.2018 в 10:45, Dembel сказал:
Проверь гофру ещё, она даёт дрожь.
Гофру проверил...всё в порядке...голова уже пухнет.....ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?
