Veselkove Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Столкунлся с проблемой, на сервисе не могут найти откуда идет шум, появившийся после замены сальника на коробке и масла. Ощущение что какой-то подшипник шумит в трансмиссии. Когда едешь накатом с отключенной трансмиссией шума нет вобще, стоит воткнуть передачу и отпустить сцепление, начинается шум. После того как проедешь 15-20 км шум уходит. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новенький Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Зайди от обратного: коробка не вкрывалась, из работы была произведёна замена масла и сальник. Из этого могло повлиять только масло. Пробуй его сменить, обязательно на оригинальное. Это самое дешёвое решение, хоть и стоит это масло 1000-1500 руб/литр. Если это не поможет, тогда попал ты: шуметь может в коробке что угодно, но я бы начал от первичного вала, пусть шум появляется только при включенной передаче, но только так на него возникает нагрузка.Далее по цепочке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 (изменено) Столкунлся с проблемой, на сервисе не могут найти откуда идет шум, появившийся после замены сальника на коробке и масла. Ощущение что какой-то подшипник шумит в трансмиссии. Когда едешь накатом с отключенной трансмиссией шума нет вобще, стоит воткнуть передачу и отпустить сцепление, начинается шум. После того как проедешь 15-20 км шум уходит. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? может укажешь тип коробки.... хотя бы какой мотор , или предлагаешь угадайку ??? Изменено 29 мая, 2018 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
