Genom Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Доброго времени суток форумчане! Прошу прощения если ненашел тему, но поиск честно "курил" Возникла проблема, не так давно заметил что уходит антифриз (не сильно) гуглил, понял что это их фича что иногда надо доливать чуть чуть антифриза, а тут на мойке обнаружил под ковриком пассажира-мокрый ковролин. Снял боковую накладку и увидел капли на пластиковом кожухе печки, как раз где стоит радиатор. Пытался найти инфу, а как все же на наших Моньках меняется радиатор? Может есть какой гайд? Нашел только инфу о том что есть с полным снятием торпеды и частичным Помогите пожалуйста советом, буду очень признателен Ford Mondeo 4 2.3at двухзонник 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дашин Папа Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 В салоне скорее всего вода,а не антифриз.Там течь начинает когда тройник трубки слива конденсата трескается. Стандартная ситуация. А уход антифриза посмотри на соединении патрубков на печку,под капотом у моторного щита. Там часто прям засохшие пузыри антифриза могут нарастать. У меня на 2.3 так и было 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKI Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Как сказали выше, скорее всего конденсат из кондиционера. У меня 2 года подряд забивался слив. Прочищал с помощью большого шприца и трубки гибкой (напором воды) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farank Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 В 22.05.2018 в 21:28, Genom сказал: Доброго времени суток форумчане! Прошу прощения если ненашел тему, но поиск честно "курил" Возникла проблема, не так давно заметил что уходит антифриз (не сильно) гуглил, понял что это их фича что иногда надо доливать чуть чуть антифриза, а тут на мойке обнаружил под ковриком пассажира-мокрый ковролин. Снял боковую накладку и увидел капли на пластиковом кожухе печки, как раз где стоит радиатор. Пытался найти инфу, а как все же на наших Моньках меняется радиатор? Может есть какой гайд? Нашел только инфу о том что есть с полным снятием торпеды и частичным Помогите пожалуйста советом, буду очень признателен Ford Mondeo 4 2.3at двухзонник что в итоге, решил проблему? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farank Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 В 22.05.2018 в 21:28, Genom сказал: заметил что уходит антифриз (не сильно) гуглил, понял что это их фича что иногда надо доливать чуть чуть антифриза, а тут на мойке обнаружил под ковриком пассажира-мокрый ковролин. Снял боковую накладку и увидел капли на пластиковом кожухе печки, как раз где стоит радиатор. у меня именно так же. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
