Регулировка обдува/вентиляции в салоне
Всем привет!!!
Столкнулся с забавной штукой - минимальная сила "ветра" из воздушных заслонок явно слишком сильная. Можно ли как-то программно умерить пыл вентиляторов/воздушного насоса или кто там отвечает за этот процесс?
В СПб готов на опыты  :winking:
Всем привет!!!
Только в СПБ и готовы. Найди пользователя Passer.
Какая прошивка климата??? После того, как глушишь машину, настройки климата сбрасываются?
Ничем ему Андрей не поможет. Машина 2017 года, прошивка климата наверняка последняя.
это не прошивка климата, хотя может и она, ...
прикол в том, что на цифре 1 он дует так, что у меня все брелки на зеркале поднимает
я просто в какой-то из тем видел, что в программах меняют значения всяких циферок. вот интересно, можно ли тут что-то поменять
Я же написал к кому в СПБ обращаться.
На максимуме около дела))) Ну там всегда было сильно.
Просто на 4-м мондео "единичка" была еле ощутима, а тут мало того, что воздуховоды по дебильному закрываются, так еще и сила ветра такая...
Есть вариант сделать обдув лоб и ноги, но тогда от лобового начинает дуть конкретно в глаза. Короче есть ощущение, что сила ветра заканчивается на 3ке. край 2,5)))
Изменено пользователем Илья_Саныч
А режим Авто разве плохо работает? За все 100000 пробега на М5 Авто режим отключал несколько раз, когда на высокой скорости в -20 и ниже лоб запотевал изнутри.
а не имеет значения, авто или нет. Минимальная сила ветра нифига не минимальная))))
он же тоже уходит в минимум, когда достигает заданной температуры. И вот этот минимум я и хочу снизить еще
У меня машина 2017 года. Стояла прошивка ZA. Без памяти. Работа климата была ужасная. В марте прошил KA от машин 2018 года. Стало с памятью и претензий к климату больше вроде как нет. В режиме Авто адекватно работает. Теперь не дует резко в ногу горячим, а потом холодным. В режиме авто если нет необходимости не дует практически.
Попробуйте сменить прошивочку.
Изменено пользователем Britan1984
я извиняюсь за дебильный вопрос)))))
если у меня стоит не стоковая прошивка (наверно двигателя), то она не слетит от прошивки климата? Или это одна и та же тема?
Не знаю, в тему или нет, но если я правильно понял суть проблемы - был подобный баг на м4. При включении климата в авто, особенно на коротких поездках - всегда дул, шо не в себя. Иногда аж до высокочастотного писка от вентилятора. В итоге выяснилось, что фреон упал (утёк) ниже определенного уровня, эффективности охлаждения не хватало и климат пытался эту проблему решить путем увеличения кратности воздухообмена, т.е. дул как потерпевший. После заправки кондея до нормы, на аппарате в дилерском СТО - все вернулось само в штатный режим.
