Palych1 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Всем привет, может кто поможет советом. Машина у меня с экобустом пробег 140 тыс. При начале движения слышится стук, спереди слева, при сбросе газа или принудительном переключении со второй передачи на первую слышится стук. На неровностях и на скорости стука нет По подвеске у машины особых проблем нет: менялись на оригинальные части стойки, опоры стоек, опорные подшипники стоек, отбойники стоек, стойки стабилизатора менял два раза уже сейчас свежие. Рулевые тяги менялись только что вместе с наконечниками. Рычаги и шаровые в норме. У рейки есть люфт, но не криминальный, рейка не течет. Шрусы в нормальном состоянии при проверке на подъемнике и при трогании с вывернутым рулем стука нет. Нижнюю опору двигателя заменил, была надорвана, но стук остался (кстати ставил от вольво она один в один, кроме цены, вольво в 2-3 раза дешевле). Да КПП ремонтировлась, менялось сцепление, при переключении стуков нет. Колеса затянуты, да и зимние и летние на разных дисках, стуки остались. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
444327219 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Такая же ерунда. Когда газ нажимаешь и идешь на разгон. Частота стуков нарастает со скоростью. Бывает, что стуков нет совсем. Бывает пропадают и появляются во время определенного разгона. Отпускаешь педаль, стуки пропадают. Стуки приглушенные, не знаю как описать, не металлические. Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Palych1 Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 У меня как пошел разгон стуков нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Рычаги и шаровые в норме Точно? При похожих симптомах, менял задний( большой ) сайлен переднего рычага. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Palych1 Опубликовано 21 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Подвесочники говорят все в норме. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kordon Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 тоже был стук при начале движения, проблема была в нижней опоре двигателя ( опора кпп) https://www.drive2.ru/l/478057761226096812/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Palych1 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) В итоге, опору КПП поменял. Кстати на экобуст не оригинальных замен этой детали нет, но на Вольво с паувершифтом стоит такая же деталь, но с дуругим кодом. Деталь идентична (складывал их вместе) и стоит в 2 раза дешевле за огинал вольво, производство детали Бельгия. Есть и замены ее, но я взял от вольво. У моей опоры, резинка была надорвана, но не до конца, после замены стук естественно не пропал. Причина стука обнаружилась случайно, мне ремонтировали КПП, так вот ее не прикрутили к верхней опоре, все четыре гайки были просто наживлены на пару ниток. Гайки эти под аккумулятором, и в глаза не бросаются, раскачивать машину, дергать руками двигатель можно сколько вздумается, т.к. коробка висит на гайках, нижней опоре и стянута с движком -ничего не стучит, заметил случайно, когда листья набившиеся под капот вытаскивал, заметил одну отвернутую гайку под аккумулятором, даже смог ее рукой покрутить. Заехал в ближайший сервис, мне сняли аккумулятор с коробом и завернули и потом затянули все 4 гайки. Стуки пропали. Изменено 29 октября, 2018 пользователем Palych1 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 @Palych1 Номерок вольвовский укажи, цену - народу будет интересно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Palych1 Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Вот номерочки, оригинальный вольво (сейчас глянул), ровно на 1000 р. дешевле. Когда я покупал разница была еще больше. Детали ничем не отличаются. У вольвовской есть неоригинальные замены у форда их нигде не показывает. Форд 1683847 Volvo 31262713 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
