Реклама на сайте
Авторизация
Алексей ЛНР
скрип справа
Всем привет! Появился скрип с права по ощущениям, как резиной по металлу! при движении руля вправо влево и при наезде на кочку. спустя 5 дней (машина просто стояла без выезда, праздники ) завел, покрутил рулем скрипа нет. (правда два дня шли дожди) что может быть не знаю. живу в Луганске, дилерских кантор нет, поэтому после зарплаты поеду на сто, но все же не хочется что бы развели. А то с рейкой уже пытались, но благодаря форуму все обошлось! заранее благодарю!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Один из возможных вариантов.http://mondeoclub.ru/forum/topic/89593/
Ссылка на сообщение
огромное спасибо! когда все решу отпишусь и поделюсь что к чему.
Ссылка на сообщение
Помой попробуй мойкой высокого давления под стакан (даже не снимая колес), у меня прошло. Песок набивается, грязь.
Ссылка на сообщение
есть шанс вымыть смазку из опорных.. я так помыл, через неделю поехал опорники менять))))
Ссылка на сообщение
Было похожее. Причиной оказалась тормозная колодка с внутренней стороны: они стерлась до металла почти в то время как на остальных было еще миллиметра 4.
На мондео правая передняя внутренняя колодка почему-то изнашивается заметно быстрее остальных
Ссылка на сообщение
Разве "скрипунов" нет?
Или колодки были меняны и поставили без скрипунов?
Изменено пользователем KruS
Ссылка на сообщение
в том-то и дело, что скрипа не было. Колодки, кстати, стояли ATE
Изменено пользователем Kenterville
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток всем! В общем был на СТО вердикт следующий: не критично, но заменить - правый опорный подшипник переднего амортизатора; правая шаровая; левая рулевая тяга; задние тормозные колодки и по возможности диски + ревизия направляющих суппортов;.желательно заменить - сайлентблоки переднего рычага (4 шт.) ; сайлентблоки заднего продольного рычага (2 шт.); втулки задней левой стойки стабилизатора. Ну и долить антифриз и жидкость ГУР. Стоимость    диагностики 350 рублей. стоимость вышеизложенного материала 12500 рублей + работа (еще не подсчитали) . И сегодня должны скинуть цену если все это предоставит СТО + работа и буду выбирать, что выгодней, самому купить детали или СТО предоставит. Как то так)))  Машинке 8 лет, я еще ничего не менял, была проблемка с рейкой, благодаря форуму устранил, и колодки передние менял. Предыдущий хозяин была женщина, что меняла не знаю, по крайней мере не уведомила.
Изменено пользователем Алексей ЛНР
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Авторизация
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
