Тотошка Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Всем доброго времени суток. Ситуация такова. Приобрел недавно моню 1995 года 1.8 инжектор. двигатель зетек. проблема с ним заключается в сбросе оборотов. при езде все норм. но после перехоа на нейтраль обороты становятся на 1500 и не падают. но как только остановлюсь полность падают до 1000. потом тоже самое. как буд то от спидометра что то. из сделанных работ: почищена дросельная заслонка, почищен впускной коллектор, почищен КХХ, заменены свечи, заменен топливный фильтр. воздушный новый ( чистый ). что можно еще поковырять? у знакомого тоже самое , но он 4 года не может найти. кто что знает????? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 @Тотошка,Начни с поисков "неучтённого" подсоса воздуха. (порваный шланг, не подсоединённый вакуумный шланг, тройничок под катушкой и т.д.) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тотошка Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 @Тотошка,Начни с поисков "неучтённого" подсоса воздуха. (порваный шланг, не подсоединённый вакуумный шланг, тройничок под катушкой и т.д.) проверял. в принцепе из за этого и полез в заслонку и коллектор. там подсасывали. и подсасывал из под КХХ. сейчас все норм. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тотошка Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 @Тотошка,Начни с поисков "неучтённого" подсоса воздуха. (порваный шланг, не подсоединённый вакуумный шланг, тройничок под катушкой и т.д.) давление в рампе 2 очка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 нормально когда обороты зависают на 1500 об и потом спадают через 3 секи до 900об 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тотошка Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 нормально когда обороты зависают на 1500 об и потом спадают через 3 секи до 900об дело не в этом. когда стою и газую да, но когда качусь на нейтралке они не падают до полной остановки.. при этом переключаться не очень хорошо на 1500 оборотах. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 (изменено) дело не в этом. когда стою и газую да, но когда качусь на нейтралке они не падают до полной остановки.. при этом переключаться не очень хорошо на 1500 оборотах. , возможно хз к чем проверить дпдз тестером. ну и подсос поискать внимательно, и последнее думаю датчик скорости ну бывает еще по Дтожу от температуры принудительно повышает обороты до 1500, но при условии не нагрева матора постоянно холодный Изменено 11 мая, 2018 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sun-dey Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 у знакомого тоже самое , но он 4 года не может найти. И не найдете, ЭБУ не опускает ХХ ниже в движении. Сделано это скорее всего чтобы не было тычка при отпускании сцепления после переключения передачи. Во всяком случае так мне думается. Все вышесказанное является исключительно моим личным мнением, которое может кардинально отличаться от вашего 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 И не найдете, ЭБУ не опускает ХХ ниже в движении. Сделано это скорее всего чтобы не было тычка при отпускании сцепления после переключения передачи. Во всяком случае так мне думается.Это так, но у топик стартера есть какая-то проблема, которую он внятно и понятно объяснить не может. Всё это называется:" Догадайся сам, благодарности не жди." 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тотошка Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Это так, но у топик стартера есть какая-то проблема, которую он внятно и понятно объяснить не может. Всё это называется:" Догадайся сам, благодарности не жди." в смысле ? это про меня? я внятно объяснил ситуацию. почему обороты не падают с 1500 пока я двигаюсь. а при полной остановке падают до 1000.. на фольце у меня такого не было. может это особенность какая то конечно, но вроде это не правильно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 (изменено) в смысле ? это про меня? я внятно объяснил ситуацию. почему обороты не падают с 1500 пока я двигаюсь. а при полной остановке падают до 1000.. на фольце у меня такого не было. может это особенность какая то конечно, но вроде это не правильно. Да. Про тебя. Датчик скорости на форд "Мондео" при езде накатом поддерживает повышеные обороты.(зачем? всё можно найти и прочитать на страницах этого форума. Но, при полной остановке, обороты должны составлять 880 +- 50.(это тоже можно найти на страницах форума. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.php) Ищи подсос воздуха. P.S. Если при движении очень медленно падают обороты + жор топлива - Это ДПДЗ. Изменено 11 мая, 2018 пользователем twik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тотошка Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Да. Про тебя. Датчик скорости на форд "Мондео" при езде накатом поддерживает повышеные обороты.(зачем? всё можно найти и прочитать на страницах этого форума. Но, при полной остановке, обороты должны составлять 880 +- 50.(это тоже можно найти на страницах форума. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.php) Ищи подсос воздуха. P.S. Если при движении очень медленно падают обороты + жор топлива - Это ДПДЗ. я на него и грешил но не знаю как проверить. буду искать. а как настроить обороты? на КХХ?? или в мозгах. меньше 1000 не падает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 а как настроить обороты?Поиском и заменой "врущих" датчиков и устранением подсосов воздуха. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobius Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 а у меня медленно скидываются обороты, через секунду-полторы после отпуска педали газа плавно начинают падать до 850-900. При переключении передач не успевает и дергает тачку бывает.Воздух сосет или датчик какой? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 При движении это можно считать нормально, так задумано конструкторами. Если быстро будут падать, то при переключении может клювать носом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel220 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 В 11.05.2018 в 22:16, Тотошка сказал: Всем доброго времени суток. Ситуация такова. Приобрел недавно моню 1995 года 1.8 инжектор. двигатель зетек. проблема с ним заключается в сбросе оборотов. при езде все норм. но после перехоа на нейтраль обороты становятся на 1500 и не падают. но как только остановлюсь полность падают до 1000. потом тоже самое. как буд то от спидометра что то. из сделанных работ: почищена дросельная заслонка, почищен впускной коллектор, почищен КХХ, заменены свечи, заменен топливный фильтр. воздушный новый ( чистый ). что можно еще поковырять? у знакомого тоже самое , но он 4 года не может найти. кто что знает????? Попробуй проверить датчик давления гидроусилителя руля, у меня на старом форде при снятой фишке на ходу были такие обороты, когда останавливался то падали до холостых. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тотошка Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 @Pavel220 интересно. завтра проверю. кстати еще нашел, при отключенном МАФе обороты 900, падают нормально до них, но вот троит. зато все работает хорошо кроме троения))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 2 минуты назад, Тотошка сказал: @Pavel220 интересно. завтра проверю. кстати еще нашел, при отключенном МАФе обороты 900, падают нормально до них, но вот троит. зато все работает хорошо кроме троения))) 1 отруби лямбду 2 прозвани маф и промой его 3 проверь давление бенза 4 найди подсосы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тотошка Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 @visla первое не пробовал ( попробую ) второе прозванивал все норм. давление 2,2 подсосы устранены все 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 1 минуту назад, Тотошка сказал: @visla первое не пробовал ( попробую ) второе прозванивал все норм. давление 2,2 подсосы устранены все подсосы устранены не уверен ты проверял подсосы через дроссель саму заслонку?. и так далее сними с дросселя резонатор и проверь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тотошка Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 @visla все проверено. все снималось и мылось вплоть до снятия впускного коллектора и клапана хх 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 1 минуту назад, Тотошка сказал: @visla все проверено. все снималось и мылось вплоть до снятия впускного коллектора и клапана хх Извени все снималось разбирало но с 11 мая екарный бабай ты разабраться не можеш? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тотошка Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 @visla я не ездил на ней. а теперь пришлось в связи с погодой. летом на моте катаю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 1 минуту назад, Тотошка сказал: @visla я не ездил на ней. а теперь пришлось в связи с погодой. летом на моте катаю классные отговорки, так и скажи не знаю что делатьи где искать. все перепробывал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тотошка Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 @visla и это тоже. если бы знал не спрашивал тут. просто летом не до этого, а теперь вернулся к тому же с чего начал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
