Dmitry92 Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 не работает абс ты все с него сдернул? или тупо преды выдернул или думаеш если не работает абс не чего с него скидывать не нужно? мы не упертые 1 если ты объяснять нормально не умееш и писать, то как можно вообще что тебе предложить. первым делом об/яснять нужно так Привет, такая проблема на ТО у меня проблема с тормозами на валиках меня турнули так как разность на осях и между колесами и все 1 что может быть блок и абс, 2 плюс главный перепускает ну и последнее это клапана И сдергивал все вишки с абс, и ставил на место все фишки. Разницы никакой. Просто не хотел писать лишнюю информацию. Посчитал, что достаточно уточнить именно про то, что разница в тормозных силах. Даже если нет ниодного датчика на колесах абс должно как то подавать признаки своего существования, кроме как лампочки на приборке? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 электро часть здесь не приделах вообще это механика мне уже надоело про это в 10 раз писать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry92 Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 электро часть здесь не приделах вообще это механика мне уже надоело про это в 10 раз писать Так а кто говорил про электро часть? Я про абс механической части говорил. Клапана в нем могли подклинеть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry92 Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 В данный момент при включеном зажигании щелкает в нем реле и все. Я предполагаю так и должно быть Но вот как проверить клапана, которые в нем, подклиневшие или нет я без понятия 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Но вот как проверить клапана, которые в нем, подклиневшие или нет я без понятия Только так http://mondeoclub.ru/forum/topic/21799/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Была такая ситуация у меня на ФМ2, но только с работающим АБС, при резком торможении кидало влево, при плавном торможении работало все идеально. Ремкомплекты ставил, все смазывал, поршень шлифовал ( он почему то был синего цвета, наверное от перегрева)... все вылечилось заменой суппорта б/у в сборе со скобой. Только смотри, там по моему три или четыре разновидности суппортов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry92 Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Была такая ситуация у меня на ФМ2, но только с работающим АБС, при резком торможении кидало влево, при плавном торможении работало все идеально. Ремкомплекты ставил, все смазывал, поршень шлифовал ( он почему то был синего цвета, наверное от перегрева)... все вылечилось заменой суппорта б/у в сборе со скобой. Только смотри, там по моему три или четыре разновидности суппортовУ меня 94 года, там другая абска стоит.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 (изменено) У меня 94 года, там другая абска стоит.... принцип работы тот же или нет? на ГТЦ четыре отверстия? Изменено 10 мая, 2018 пользователем охотник 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry92 Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 принцип работы тот же или нет? на ГТЦ четыре отверстия?нет, два отверстия на гтц 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 нет, два отверстия на гтц я так на всякий случай спросил, без АБС на цилиндре четыре отверстия. значит только блок разбирать и смотреть. а когда машину заводишь, лампочка АБС как себя ведет или она отключена? При начале движения свет не притухает ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry92 Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 я так на всякий случай спросил, без АБС на цилиндре четыре отверстия. значит только блок разбирать и смотреть. а когда машину заводишь, лампочка АБС как себя ведет или она отключена? При начале движения свет не притухает ? Лампочка отключена, свет норм, да и не работает у меня абс, нет ниодного датчика на колесе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Лампочка отключена, свет норм, да и не работает у меня абс, нет ниодного датчика на колесе а вакуумник живой.?может из за него подклинивать .но только перед. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 (изменено) а вакуумник живой.?может из за него подклинивать .но только перед. каким образом? он или создает усилие или нет, он же не распределяет его по колесам. скорей всего дело в суппорте, я уже говорил, что такая проблема была и независимо от того ремонтировался, смазано все там, поршенек выходит немного криво, в самом цилиндре суппорта может быть износ, а манжете хватает уплотнения, чтобы жидкость не пропускать. Износ колодок тоже может быть равномерным Изменено 10 мая, 2018 пользователем охотник 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry92 Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Поменял я блок абс, прокачалось не до конца, не хватило тормазухи, забтра докачаю. В общем что в итоге, тормоза берут ниже, но зато лучше тормозит, легче нажимается педалька. Наконец то оба колеса на юз! Но руль все равно немного левее становится, НО на порядок меньше. Мой вердикт, блок абс был засран. Завтра поменяю суппорт и проверю еще раз. Саленты проверил еще раз, упругие, живые, как и должно быть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry92 Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Меняйте тормозную жидкость вовремя и не лейте дешевое белоруское, русское говно. В блоке абс под трубками было всякое говно, похожее на коррозию. Тормозная жидкость гидроскопична (втягивает в себя воду) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 (изменено) каким образом? он или создает усилие или нет, он же не распределяет его по колесам. У меня из за мембраны лопнувшей .клинили передние тормоза .приходилось стравливать давление . на переднем левом колесе .чтобы доехать до дома 70км.через 15-20 км приходилось на суппорте откручивать .хотя педаль не была дубовой. только система была без авс. Изменено 10 мая, 2018 пользователем Проезжий 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 У меня из за мембраны лопнувшей .клинили передние тормоза .приходилось стравливать давление . на переднем левом колесе .чтобы доехать до дома 70км.через 15-20 км приходилось на суппорте откручивать .хотя педаль не была дубовой. только система была без авс. ну не знаю, мембрана если лопнула, то просто не создает давление (усилие) и ты ногой просто давишь на сам цилиндр, отсюда и большое усилие на педали, у меня Москвич 407 был без усилителя, вот там точно ноги накачаешь, да и на Волге пару раз накрывался вакуумник, ощущения одинаковые. а тормоза клинит из за перегревшейся тормозухи, но из за порванной мембраны впервые слышу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Мой вердикт, блок абс был засран так разбери и посмотри, нам потом расскажешь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry92 Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 так разбери и посмотри, нам потом расскажешьПопытался, болт под мелкий шестигранник так закорел, что слизало. Набил звездочку, ее погнуло и опять слизало грани. Если только высверлить. Может позже займусь, самому интересно что внутри 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry92 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 В общем поменял сайленты, все равно тянуло немного в лево. Психанул, купил все ремк-ты ате для суппортов, стало все ок. Видимо в уплотнительной резинке поршень перекашивало. Спасибо за совет про поршень. А тем, кто кричали про сайленты - ненадо думать, что вы самые умные и только вы умеете диагностировать и ремонтировать авто 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 В общем поменял сайленты, все равно тянуло немного в лево. Психанул, купил все ремк-ты ате для суппортов, стало все ок. Видимо в уплотнительной резинке поршень перекашивало. Спасибо за совет про поршень. А тем, кто кричали про сайленты - ненадо думать, что вы самые умные и только вы умеете диагностировать и ремонтировать автомы не диагностируем по кафейной гуще не надо столбы переводить болтающие сайленты и разбитые видно ест если яб видел что там у меня переломной а не у тебя под боком так что не надо ляльки из себя строить а то что ты хреного поршень в супорте собрал это твой косяк 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Dmitry92 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Решение Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 мы не диагностируем по кафейной гуще не надо столбы переводить болтающие сайленты и разбитые видно ест если яб видел что там у меня переломной а не у тебя под боком так что не надо ляльки из себя строить а то что ты хреного поршень в супорте собрал это твой косякСобираю всегда одинаково. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 И ещё отвечу если ты слесарь то как не найдёшь причину и ещё и нас посылает мы только даем советы остальное нас не касается А вот если дергать пригнал бы то тогда уже другой вопрос Так что такие дела Собираю всегда одинаково.уже собрал отполировать ток забыл 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry92 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 И ещё отвечу если ты слесарь то как не найдёшь причину и ещё и нас посылает мы только даем советы остальное нас не касается А вот если дергать пригнал бы то тогда уже другой вопрос Так что такие дела уже собрал отполировать ток забыл Не надо врать. Никого я не посылал, а ответы все конструктивные. Если человек говорит, что проверил всю подвеску и с ней все ок, то не надо с него барана пытаться сделать. По сути вы сами нидали не одного конструктивно полезного совета именно по моей теме, а только сайлентамы тыкали, закрывая глаза на то, что у меня изначально поставлен был вопрос в разности тормозных сил. Не верите? Прочтите еще раз мой вопрос 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Не надо врать. Никого я не посылал, а ответы все конструктивные. Если человек говорит, что проверил всю подвеску и с ней все ок, то не надо с него барана пытаться сделать. По сути вы сами нидали не одного конструктивно полезного совета именно по моей теме, а только сайлентамы тыкали, закрывая глаза на то, что у меня изначально поставлен был вопрос в разности тормозных сил. Не верите? Прочтите еще раз мой вопрос я не чего не дал? да врать то просто не вери твоему Слесссорю как ты сказал какие проблемы? я тебе сказа абс может может, гтц может перепускает может может. клапана разности давление может может чего тебе еще нужно а так если не видя машины мне без разницы. мы не экстрасенсы и то чтоты там проверял. я уже не кому не верю, что они проверяли так как проверка одним человеком одно и проверка другим будет такая разница 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
