Всем ДВС, у меня случилась такая беда, на холостых при прогретом двигателе из расширителя через пробку вытекает ОЖ, при остановки двигателя поток и напор увеличивается, температура по приборке 90 вентилятор не включается, снимал фишку не срабатывает, подавал + на прямую крутит.
@Ivan2606,
Пузырьки в расширительном бачке есть. Если да, то пробило прокладку блока. Дымок беловатый из глушителя показывается (на прогретом ДВС)?
Может завис в закрытом положении термостат и ОЖ бегает по малому кругу.
Может помпа потеряла производительность из-за разрушения рабочего колеса.
Температуру ОЖ нужно не с показометра приборки снимать, а при помощи самотеста. Вот здесь как его включить
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php
Тебя в самотесте должна интересовать позиция №14.
Изменено пользователем Жиша
@Ivan2606,
А у меня к Вам вопрос.У меня Ford Mondeo 3 2001 г ДВС  Duratekc- H 145 л 2 литра. У моёго мондео самотест возможен? Сам ещё не пробовал.
Всё также.
https://youtu.be/TTnYufACGkY
И если после появления надписи " тест" ,нажать на пипку пару раз,то можно завести машину и просмотреть все параметры на заведённом движке
Всё также.
http://www.mondeoclu.../fm3/sekret.php Эта ссылка соответствует? Меня интересует рабочая температура ДВС и работа генератора V.В принцепе я проверяю вольтметром но это не удобно. А причина не нравится расход зимой Доходит до 18 л. Летом в городе 10,5-11 трасса 7,5-9 л. Городишка не большой. Может не полностью прогревается ДВС. Термостат работает прибор показывает всегда по середине. КПП CD4E.Ремонтом занимаюсь сам.Заменил кольца,маслоотрожатили,притёр клапана и отрегулировал. Прошол 3000 км масло не ест не грамма. А раньше было на 2000 км 1,2 л
Пробку смени расширительного бачка. Она у тебя не держит
Кипит охлаждающая жидкость одна из причин Не работает ТЕРМОСТАТ (жидкость бегает по малому кругу).
...ерунды не говори...
у человека пробка навернулась, а ты ему термостат впариваешь...
Да, возможен.
С первого раза может не получиться войти в режим самотеста.
Попытки нужно повторять до положительного результата.
 Всем привет. Вопрос на засыпку. В ноябре поменял помпу (doltz) и термостат (motorad 88градусов) недавно этот термостат заклинил в закрытом положении, я его поменял на какой-то китайский на 92градуса и он спустя пару дней тоже клинит в закрытом положении. Совпадение? Может кто-то сталкивался с таким? Кстати с помпы сочится антифриз.
Изменено пользователем Android2000
