Amalfi Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 (изменено) При повороте руля легкие похрустывания. Муфта новая. Сервисники приговорили рулевой кардан. Типо меняй в сборе с рулевой колонкой. Есть ли способ проверить их версию и как можно попробовать починить? Слушал стетоскопом, как то реально звук слышнее в салоне и у колонки чем внизу. Я так понял что хрустеть может и карданчик и треугольник. Изменено 25 апреля, 2018 пользователем Amalfi 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 При повороте руля легкие похрустывания. Муфта новая. Сервисники приговорили рулевой кардан. Типо меняй в сборе с рулевой колонкой. Есть ли способ проверить их версию и как можно попробовать починить? Слушал стетоскопом, как то реально звук слышнее в салоне и у колонки чем внизу. Я так понял что хрустеть может и карданчик и треугольник. муфта новая нахрен нужна перевод денег 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krum Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Так несколько карданов там по факту, сними кожух с рулевой колонки да посмотри Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimachucha1 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Рукой держишь кардан , второй руль крутишь и там почувствуешь, кардан поменять можно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalfi Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Рукой держишь кардан , второй руль крутишь и там почувствуешь, кардан поменять можно да я ничо не чувствую) одному не удобно. куплю бу рулевую колонку. поставлю посмотрим 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-kram Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 у меня тоже хрустит,но слышно,что в рулевой колонке,надо разбирать смазку заложить ,кто смазывал-можно ли не снимая руля смазать сверху,а то нет желания руль сдергивать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalfi Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 у меня тоже хрустит,но слышно,что в рулевой колонке,надо разбирать смазку заложить ,кто смазывал-можно ли не снимая руля смазать сверху,а то нет желания руль сдергивать а куда закладывать смазку надо?) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-kram Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 (изменено) а куда закладывать смазку надо?) в подшипники вестимо Изменено 29 апреля, 2018 пользователем vlad-kram 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalfi Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 точно ли он? а то кругом одни догадки))) 2 мая еще на одну диагностику поеду. а там видно будет. у меня звуки такие, словно вибрация по рулю. как дворники прыгают, и вот руль поворачиваю, и то норм то трррр-трррр 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalfi Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 (изменено) мог я не правильно собрать кардан? там же шлицы снимаются и типо все Я в первый раз собрал не так, в итоге повороты руля были рывками, прям чувствовалось что крутилось не так. Изменено 28 апреля, 2018 пользователем Amalfi 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-kram Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 (изменено) точно ли он? а то кругом одни догадки))) 2 мая еще на одну диагностику поеду. а там видно будет. у меня звуки такие, словно вибрация по рулю. как дворники прыгают, и вот руль поворачиваю, и то норм то трррр-трррр какие проблемы послушать-крути и определяй источник. у меня хрустит именно в рулевой колонке, Изменено 28 апреля, 2018 пользователем vlad-kram 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalfi Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 какие проблемы послушать-крути и определяй источник. у меня хрустит именно в рулевой колонке, был на сервисе, тоже сказали все разобрать и обильно набить смазкой. погуще. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalfi Опубликовано 6 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 какие проблемы послушать-крути и определяй источник. у меня хрустит именно в рулевой колонке, Разобрал, предварительно ставил метки везде чтоб собралось сразу. Смазал литолом обильно, хруст прошел. Только стопор не работает теперь. Чем чревато и можно ли забить на него? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalfi Опубликовано 6 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Есть версия, что в самой колонке, ближе к рулю есть внутренняя втулка, и она могла провернуться. Это опасно или пофиг? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalfi Опубликовано 4 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Месяц ездил без хруста. Снова хрустит... Грусть печаль тоска 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-kram Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 наплюй или рулевую под замену 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 у меня валяется рулевой узел, 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим 555 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 привет! можно совет? первый мондео рулевая рейка подходит от любого кузова этих годов 93-95 тоесть у меня хэчбэк, от универсала или седана подойдет мне ? и еще без разницу какой обьем двигателя и вид топлива если с другой снять машины ее 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 ставь 10 минут назад, Максим 555 сказал: привет! можно совет? первый мондео рулевая рейка подходит от любого кузова этих годов 93-95 тоесть у меня хэчбэк, от универсала или седана подойдет мне ? и еще без разницу какой обьем двигателя и вид топлива если с другой снять машины ее 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalfi Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 В 16.07.2018 в 17:55, visla сказал: у меня валяется рулевой узел, как его можно получить?) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 13 часов назад, Amalfi сказал: как его можно получить?) если есть знакомые от меня к тебе переправить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amalfi Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 В 20.07.2018 в 00:08, visla сказал: если есть знакомые от меня к тебе переправить нету. если ток транспортная компания 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Только что, Amalfi сказал: нету. если ток транспортная компания я не занимаюсь отправкой, ток кто сам забирает да и париться с транспортной до нее почти 60 км 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
