Demon1986 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Всем привет! Вчера купил Мондео 3 2004г универсал. Имеется проблема по магнитоле blaupunkt. На экране постоянно висит надпись Phone, на кнопки не реагирует. Продавец сказал, что так стало, когда отрезали жгут проводов от подставки телефона. Что можно предпринять? Магнитола как на фото. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Если жгут резали без отсоединения аккумулятора то сделали КЗ и сгорели предохранители, вроде 71 и 72. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon1986 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Если жгут резали без отсоединения аккумулятора то сделали КЗ и сгорели предохранители, вроде 71 и 72. Это в блоке под капотом? Но если это предохранители, то магнитола вообще работать не должна, а она включается. И сейчас даже смог запустить радио, но только без ключа. Как включаю зажигание, звук пропадает и появляется надпись PHONE 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Попробуйте отсоединить клеммы аккумулятора на 15 мин.. Код магнитолы сразу найдите. Может провода замкнуты в положении PHONЕ как будто нажата кнопка. Посмотрите разъём магнитолы, удалите отрезанные провода и пины. Проверьте проводку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon1986 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Попробуйте отсоединить клеммы аккумулятора на 15 мин.. Код магнитолы сразу найдите. Может провода замкнуты в положении PHONЕ как будто нажата кнопка. Посмотрите разъём магнитолы, удалите отрезанные провода и пины. Проверьте проводку. Капот не смог открыть. Какой длины нужна отвертка? Нашел 160, не хватает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon1986 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Попробуйте отсоединить клеммы аккумулятора на 15 мин.. Код магнитолы сразу найдите. Может провода замкнуты в положении PHONЕ как будто нажата кнопка. Посмотрите разъём магнитолы, удалите отрезанные провода и пины. Проверьте проводку. Снял магнитолу, отсоединял разъем, не помогло... Но на ней не нашел проводов от телефона, где они должны быть? Кронштейн телефона у меня с обрезанным многожильным проводом, типа витой пары и открученный разъем, похожий на F-гайку, но куда она была прикручена я не нашел. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Всё таки попробуйте снять клемму с аккумулятора на 15 мин, должен квитироваться глюк в PCM и GEM. Если и это не поможет то остаются предохранители или железо магнитолы. Можно из разъёма магнитолы вытащить нижнюю чёрную колодку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon1986 Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Всё таки попробуйте снять клемму с аккумулятора на 15 мин, должен квитироваться глюк в PCM и GEM. Если и это не поможет то остаются предохранители или железо магнитолы. Можно из разъёма магнитолы вытащить нижнюю чёрную колодку. Черный разъем отцепил, все заработало. Спасибо за подсказку! По этой магнитоле не нашел инфу, она мр3 диски читает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon1986 Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 После включения все работает, но появляется надпись на экране, переводчик выдал: отмечать. юнит только дает указания. безопасная законная польза корабля ответственность водителя Что это значит? Нажимаю ок, пропадает до следующего включения. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Черный разъем отцепил, все заработало. Спасибо за подсказку! По этой магнитоле не нашел инфу, она мр3 диски читает? Не за что. Хорошо что всё заработало. МП-3 читает. После включения все работает, но появляется надпись на экране, IMG_20180426_171841.jpg переводчик выдал: отмечать. юнит только дает указания. безопасная законная польза корабля ответственность водителя Что это значит? Нажимаю ок, пропадает до следующего включения. Надпись касается пользования навигацией при движении. Типа - система даёт только советы, решение действовать согласно советам принимает водитель и сам отвечает за безопасность своих действий. Вы принимаете это и жмёте ОК. При работе радио и СД надпись не должна появляться. Надо отключать навигацию при пользовании радио и СД, если конечно ей не пользуетесь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon1986 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 При работе радио и СД надпись не должна появляться. Надо отключать навигацию при пользовании радио и СД, если конечно ей не пользуетесь. Включается звук радио и появляется надпись. Навигация не нужна, даже не представляю как она выглядит на таком экране. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 В правом верхнем углу есть кнопка NAV. Еще покопайте МЕНЮ. На форуме поисковиком поищите инфу - http://mondeoclub.ru/forum/topic/137751/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAP777 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Попробуйте теперь вставить чёрную колодку обратно в разъём магнитолы. Включите магнитолу и если опять будет PHONЕ на экране то понажимайте торцевую кнопку на подрулевом джойстике. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
