P132B Контроль давления турбокомпрессора, цепь датчика положения
Обратился на диагностику после загоревшейся спиральки.
Что делать? в каком датчике проблема? Кто сталкивался?
Подскажите.
По всему управление геометрией турбины.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
2.2 TDCI извечный актуатор или p132B
ps/ для начала поиском по форуму ...
Подскажите.
Проблема не в датчике, а в том, что давление турбины не соответствует положению датчика. У этой ошибки 3 основных причины.
1. Забилась геометрия, шток между турбиной и блоком управления ходит с заеданиями. Обычное явление при постоянной езде в пробках. Лечится выездом на трвссу на пару сотен км.
2. Электрические проблемы внутри блока управления. Например, обрыв тонких проводков, соединяющих плату с разъемом проводов. Ищется мультиметром, лечится перепайкой.
3. Истерлась червячная передача от моторчика к рычагу управления штоком геометрии. Это внутри блока, блок под замену.
Изменено пользователем TYN
