Расход масла в двигателе
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Какой расход масла в двигателе. Читаю на форумах что 300-400 гр. На 1000 км.это нормально для этой машины. Даже вроде как говорят официалы. Кто чем может помочь???
Год, пробег, двигатель ?
У меня 2,3 АТ от замены до замены в 10т расхода вообще 0!
Год 2010, пробег 108000. Даже сам консультировался с мастерами сказали для манден это нормальное явление.
Может из-за того что лью фордовское масло по-моему 5-w30,может лить погуще 5-w40.как никак 100-ку уже прошла.
я на прошлом форде доливал где-то 1,5 литра на 15000 км, пробег за 200 был
@Deff,
Каково состояние радиаторов? Мылись хоть раз за 100к или между ними валенок? Смотрится легко - снимаем пластиковую крышку, куда ложится упор капота, отдираем поролонку и смотрим с фонариком. Для грубой оценки можно положить фонарик со стороны двигателя светом вперед, самому снизу смотреть, просвечивает или нет.
Большинство случаев с расходом на дюратеках - перегрев, откуда закоксовывание колец и задубение МСК, ну или смена масла раз в 15-20 тыкм..
Как часто меняется масло и какая средняя скорость по БК?
У меня вообще беда. Купил в октябре прошлого года 2011 года 2 литра на механике с пробегом 74 т.км.масло сразу менять не стал, отъездил около 2х т.км. уровень не падал. Поменял масло , залил мобил хе. И забыл так же на 2т.км. очень удивился когда проверил уровень. Щуп был совсем сухой, вылил 750 мл.оставшихся после замены. Щуп не намок. Заехал купил еще литр, вылил весь,уровень пришел в норму. Прибывая в некотором шоке поехал на сто. Сделали раскоксовку проверили клапан отработаных газов. Залил масло оригинал кастрол 5-20 Думал обойтись малой кровью. Не буду расписывать все что я делал с ним и сколько денег потрачено. Сейчас какая фигня творится: выставил уровень по верхней метке, проехал 200 км. Уровень остался на том же уровне. Проехал еще 300 км. то есть 500 в сумме. Проверил ниже уровня
Кто знает что это может быть? Кстати у официалов сказали норм расход 0.5 литра на 2 т.км
Раскоксовку зря. На дюратеках она не работает(деньги на ветер). В интернете есть пример- содрали хон раскоксовкой на двигателе 2.3 мондео.
Я бы посмотрел свечи- есть ли нагар.
Посмотреть в свечное отверстие поверхность и состояние поршней .
Нагар на выхлопной трубе внутри-немного или толстый слой.
Каждый выезд контролировать уровень масла.
После 1-2 ткм делать выводы. Я при расходе 300гр на тысячу поменял кольца и 40 ткм масло не доливаю совсем.
уровень на верхней метке читается очень плохо, на этом уровне идет резкое расширение поддона
У меня далеко за ... на 2.0, и нет такого, хотя 2.3 как по мне х-ня полная, извини, конечно, имхо!
Мне дилер также залил 5-20, оно быстро угорало. Поменял опять на 5-30 и проблема ушла
Сейчас все нормальные сервисы, которые знают форд лют 5-30. 5-20 слишком жидкое для этого мотора...
Содрать чугунивые риски жидкостью. Вы хоть понимаете, что говорите. Это туда надо чистую кислоту 100%-ю лить. Раскоксовка на начальных этапах поможет, дальше не поможет. Хон у него лавром слизали. :russian_roulette:
А лавр что уже не раскоксовка, а апельсиновый сок?
  • 2 года спустя...
Пробег почти 200 т., расход масла появился после дилера с его маслом 5-20, езжу немного поэтому и не думал о проблеме. Расход масла примерно 1 литр на 10т. пробега.
