Denbobr Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Привет! Посмотрел свой датчик, мой Bosch 0 261 230 238 Volvo 31251447 (elcats.ru выдаёт по VIN 1371883 а ford.ru дает на него замену 1582665). exist выдает применимость 0 261 230 238 на ford land rover volvo, а для 0 261 230 110 только для volvo. Вопрос: можно вместо моего датчика поставить такой датчик как у тебя? Сегодня по torque смотрел график, в обычном режиме движения ощутил рывок на показаниях давления 760kPa (мгновенные подряд 2шт.), наш насос так накачать вообще может? Или всё-таки датчик врет? Обычно показывает максимальный разлет от 150 до 400kPa. У тебя "ошибка высокое давление в топливной рампе" чем считалась? torque на телефоне покажет её? Я поставил датчик с cx90 мотор 2.5 т5 стоимость датчика 10$. 1в1 как у меня стоял Ошибку показал обычный китайский сканер. Оригинальный сканер показывает ее то-же 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
y-strauss Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 (изменено) Привет! Посмотрел свой датчик, мой Bosch 0 261 230 238 Volvo 31251447 (elcats.ru выдаёт по VIN 1371883 а ford.ru дает на него замену 1582665). exist выдает применимость 0 261 230 238 на ford land rover volvo, а для 0 261 230 110 только для volvo. Вопрос: можно вместо моего датчика поставить такой датчик как у тебя? Сегодня по torque смотрел график, в обычном режиме движения ощутил рывок на показаниях давления 760kPa (мгновенные подряд 2шт.), наш насос так накачать вообще может? Или всё-таки датчик врет? Обычно показывает максимальный разлет от 150 до 400kPa. У тебя "ошибка высокое давление в топливной рампе" чем считалась? torque на телефоне покажет её? https://www.drive2.ru/b/458875406490066037/ На оригинале, что стояло, 0 261 230 110 Bosch и Volvo 8699449, зачем другой ставить....либо замена, что предлагают. Одноклубник klaster выкладывал номера Bosch 0261230110 Ford Europa 1371883 Ford Europa 6M5G9C968AA Volvo 8699449 Volvo 30756097 Изменено 1 июня, 2018 пользователем y-strauss 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-p-199 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 На оригинале, что стояло, 0 261 230 110 Bosch и Volvo 8699449, зачем другой ставить....либо замена, что предлагают. Дело в том что у меня сейчас стоит Bosch 0 261 230 238 Volvo 31251447, а elcats.ru выдаёт по VIN ford 1371883, а ford.ru дает на него замену ford 1582665 и exist на этот номер дает тоже замену Bosch 0 261 230 238, но ждать его от 5 дней и он немного дороже. Можете в elcats.ru посмотреть по VIN что вам выдает. Вопрос в том Bosch 0 261 230 238 и 0 261 230 110 взаимозаменяемы или нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
y-strauss Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 (изменено) Дело в том что у меня сейчас стоит Bosch 0 261 230 238 Volvo 31251447, а elcats.ru выдаёт по VIN ford 1371883, а ford.ru дает на него замену ford 1582665 и exist на этот номер дает тоже замену Bosch 0 261 230 238, но ждать его от 5 дней и он немного дороже. Можете в elcats.ru посмотреть по VIN что вам выдает. Вопрос в том Bosch 0 261 230 238 и 0 261 230 110 взаимозаменяемы или нет? Люди вместо 110, ставили 238 и гоняли, получается, что взаимозаменяемы. https://www.drive2.com/l/454197809147544394/ 238 идёт по Ford 1582665, 1573657, 7M5N 9C968 AB По elcats.ru выдаёт то же самое 1371883, а другого и не может быть, моторы одинаковые У Вас 238 с завода стоит или туда уже кто лазил? Изменено 2 июня, 2018 пользователем y-strauss 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-p-199 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 В 01.06.2018 в 21:40, y-strauss сказал: У Вас 238 с завода стоит или туда уже кто лазил? Вчера заменил свой на 0 261 230 110, мой оказался Bosch 0 261 230 239 Volvo 31251447, возможно при ремонте ГБЦ могли и перекинуть от вольво какого-нибудь, ручаться что с завода стоит 239 а не 238 или 110 не могу. Сейчас если смотреть показания по torque то после 12ч простоя показывает 156 kPa, после поворота ключа 180, когда заводишь прыгает к 520 и опускается до 400, когда обороты начинают падать к 1000 снижается к 300. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vonspulen Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Добрый день, у меня тоже стоит 239. Периодически дает пики за 700кРа. Собираюсь заменить на 110. Отпишитесь, как он будет в эксплуатации. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-p-199 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 У меня такой-же. Да буду наблюдать за поведением по torque, только нужно хорошенько прогреть двигатель т.к. на горячую он чаше дергался у меня. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
justdimasik Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) Наконец то поставил топливный насос от вольво- давление подросло с 3.45 в пике до 3.65-3.70 . Полет нормальный . Попутно воткнул тормоза 316 - от хс70. с дисками и колодками АТЕ . вечером буду испытывать . Если кому нужно от 300 тормозов новые ориг колодки по вольво пробег 30км отдам за 2000р СПб . volvo 30793941 ( перегрел новые ориг диски бошевскими колодками за 500 км, проточил диски и одел новые ориг колодки проехал 30 км и понял что проточили ху.во и решил разориться на 15000 на новые тормоза. ) Итого с наконечниками , тягами , компрессором кондея, задними колодками - развалом и прочим разорился на 60.000 Изменено 8 июня, 2018 пользователем justdimasik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
justdimasik Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Насос новый поставил? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
justdimasik Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Да, вольвовский за 18600 в опте. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 @justdimasik хорошо, когда есть места с такими ценами, я пока дешевле 28 не видел 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
justdimasik Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Ну если нужно сделаю по входу одноклубникам ) только я в спб . До тебя еще почта тыщу наверно возьмет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
justdimasik Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Что касается тормозов - если кому интересно - встает без проблем , по качеству торможения процентов на 5-10 не больше - оно лучше . Но есть важное но - после активной поездки тормоза не нагреваются! По весу тяжелее на кг 5-7 на сторону . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 @justdimasik пока нет надобности, но на будущее варианты нужно иметь, планирую долго ездить на авто 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vonspulen Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Когда машины начинает дергать, то OBD CarDoctor показывает сначала пики в 700-750 кРа и сразу за ними провалы до 200 кРа. Периодически даже просто глохнет, помогает только перезапуск. Как думаете, менять сразу датчик на рампе, а потом уже лезть к насосу? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 @Vonspulen конечно, насос тупо не даёт давление, а не вот это всё 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malin_83 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 16 часов назад, Vonspulen сказал: Когда машины начинает дергать, то OBD CarDoctor показывает сначала пики в 700-750 кРа и сразу за ними провалы до 200 кРа. Периодически даже просто глохнет, помогает только перезапуск. Как думаете, менять сразу датчик на рампе, а потом уже лезть к насосу? У меня один в один проблема. Собираюсь сначала поменять датчик, а потом уже насос. Будет обидно, если сначала поменяю насос, а проблема окажется в датчике)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эстет Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Всем Доброе время! Был в отпуске, решил заняться баком. Снял. Бак в идеальном состоянии, контакты тоже. Но вот снял насос, а там... В общем нужно менять. Фильтр забит полностью. Одно не могу понять, все пишут про фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки... У меня один в стакане. Пробовал разобрать, но отказался от этого. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vonspulen Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 В 11.06.2018 в 10:16, malin_83 сказал: У меня один в один проблема. Собираюсь сначала поменять датчик, а потом уже насос. Будет обидно, если сначала поменяю насос, а проблема окажется в датчике)) После замены датчика на 110 проблема ушла 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 @Эстет второй фильтр сверху в колбе запаян, он не сменный 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эстет Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 4 часа назад, Oleg_KRSK сказал: Эстет второй фильтр сверху в колбе запаян, он не сменный Да, спасибо. А если идти путем, как другие - заменить в начале ДДТ, а потом уж если что насос. Вот только что лучше: Bosch 0261230110 или Ford 1371883? Здесь об этом тема идет, но я так и не понял. Смотрел в Эксисте, но там применимость только Volvo. А так же с насосом, что лучше? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malin_83 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 (изменено) 8 часов назад, Vonspulen сказал: После замены датчика на 110 проблема ушла Фиг знает, пока по крайней мере больше не проявлялась. Давление топлива постоянно мониторю-скачки ушли, до этого прыгало изредка до 7кг(по графику). Наблюдаю пока. Кстати, и стоял 110, только Volvo было написано Изменено 10 июля, 2018 пользователем malin_83 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 @Эстет так у тебя проблема какая? Низкое давление слишком или прыгает до неадекватно высоких значений? По насосу выбора нет, либо форд, либо Вольво, больше ничего не подходит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
