Реклама на сайте
Авторизация
Беляев
Интересный вопрос!
Фм1 1993 1.6
Скажите пожалуйста кто знает что за кнопка или устройство находится с водительской стороны слева внизу в обшивке отверстие и нарисован чек.
Что это такое?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Аварийное отключение двигателя, в случае аварии подача топлива отрубится и двигатель заглохнет. Чтобы опять завести и нужна будет эта "кнопка", насколько я знаю это именно для этого и нужна
Ссылка на сообщение
Спасибо а то голову уже сломал что это такое
Ссылка на сообщение
Вот еще вопрос есть ли чек на панели на фм1
Ссылка на сообщение
нету
Ссылка на сообщение
нету
Я сейчас снимал панельку искал сгоревшие лампочки и нашел в левом нижнем ряду последняя справа нарисован чек но от шины нет провода к этой лампочки
Ссылка на сообщение
нету
Ссылка на сообщение
нету
Ну на панельке есть если бы не видел не спрашил
Или панелька не родная
Ссылка на сообщение
ну нету и не быломало что там есть это на америкосах все есть, а тут нету  а так выход и провод все есть
Ссылка на сообщение
А где можно найти информацию о панеле
Ссылка на сообщение
гугл
Ссылка на сообщение
@visla, зря ты его в гугл послал. Это ояередной забаненый во всех поисковиках.
Ссылка на сообщение
это просто реклама мне ее оплатили :D
Ссылка на сообщение
Здравствуйте,уважаемые автовладельцы форд мондео.Подскажите,пожалуйста,штуцеры на рулевой рейке фм-1 верхний-подача,а нижний обратка и обратка идет вниз охладителя?Менял рейку и боюсь ошибиться с установкой шлангов.Спасибо.
Ссылка на сообщение
@vovagold1973,пиздец! Луна внизу, а метро наверху, что съесть чтоб ботинки по размеру подошли...
Ссылка на сообщение
Это да или нет-просто когда снимал старую рейку все трубопроводы также отсоединил и снял для проверки состояния и не понимаю вашей иронии-по поводу расположения штуцеров где какой нигде нет инфы)
Ссылка на сообщение
Просто не стал плодить новой темы про гур,а решил отнести свой вопрос в эту тему-"интересный вопрос"-если это не правильно,то извиняюсь-первый раз задаю вопрос на форуме
Ссылка на сообщение
@vovagold1973,как там ошибиться можно? Штатным то изловчиться нужно попасть, не говоря уж про то что в другую дырку вкрутить.
Ссылка на сообщение
Как бы все верно-подача только вверх и зайдет,но я уже все мозги сломал:и рейку поменял и насос,-в бочке бурлит,а руль как был тугой,так и остался.Поэтому я и стал уже грешить на то,что как-то не так вкрутил штуцера.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Авторизация
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
