глохнет
здравствуйте.
мондео 4 2.3 ат 2010г
в основном после зажигания цепляет но глохнет сразу. потом постоит и заводится минут на 5-10. после начинает троить и глохнет.
свечи поменял, искра есть на всех катушках.
не знаю важно или нет, но если верить обд во время того как начинает троить(перед тем как заглохнуть) давление топлива подскакивает в 2 раза, но может к делу и не относится.
заправляюсь обычным 95 на лукойле.
ошибок нету.
на что думать может кто то подскажет? машина стоит в 50 км от сервиса ох как неохота тащить туда(
Изменено пользователем checkpo1nt
хз чо там есть или нет но в проге параметр давления топлива при ровной работе показывал 4,6-5, а как глохнуть начинала до 10-12 росло. спс за неоценимую помощь и пользу от твоего великолепного поста.
можно скрин вашей чудесной проги показывающей давление топлива в параметрах ESU
интересно, откуда твоя прога берет параметр давления топлива ?   :D
в моторе в топливной магистрали нет датчиков давления, от слова совсем
да и никакой насос не может закачать 10-12 атм в систему  :)   нет таких насосов
ребят я написал что возможно параметр не существенен. вроде серьёзный форум а вы тут веселитесь тупо. развлекать я вас не буду. не до этого. мне помощь нужна по этому и написал сюда!
забилась сетка топливного насоса . вытащил насос промыл сетку. проблема решилась.
это временое решение , сетка что промыл от грубого мусора , а насос в фильтр вставлен , его не промоешь :)
При желании промоешь...
Контакты фишки на насосе не горелые?
  когда все под рукой ваще не западло промыть и кататься еще года 2 :D а на эти деньги лучше ходовку поремонтировать :)
с таким доступом как в фордах к насосу лучше меньше туда лазить , глядишь и на памперсах экономить не придется
доступ теперь есть) кто то скажет варварство, а я скажу удобно!)
тут кому как
меня  например харит когда дырки в кузове нарезаны , вам это нравится ....
положено на 100000 менять насос в зборе , заказал и поменял .... на кой кузов курочить ? памперс промывать ?
Отсутствие лючка это защита от рукастых) которую многие обходят :good:
Доброго времени суток уважаемые форумчане, такая проблема с утра на холодную завожу свой мондео (2.3, 2012 г.в.) он или работает неустойчиво 5-7 сек. потом нормально или сразу глохнет завожу второй раз нормально, на горячую иногда при заводе сразу же проваливаются обороты но не глохнет сразу же выравниваются до нормальных, у кого такое было??
