Dzini Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Всем доброго времени суток . Вот уже 4 день как я одичал , пользуюсь автобусом , хожу по 10-25 км . И скажу я вам это прекрасно , здоровье востанавливаю т.с . Но причина этому , внезапная поломка на трассе, сейчас годаю , свалка или ремонт . Свалка имею ввиду соотв цепь , ремонт - надеюсь на форсунку . В понедельник приедет механик , посмотрит . Но интересны мнения форумчан . При разгоне , был щелчёк в двигателе, загорелись мотор,свечи,масло . И обороты на 0 . Потом попытался завезти , завелась . Проехал около 100 м и всё . Сейчас чихает . Когда после поломки завёл , был ужас , вибрация нереальная, обороты на повышение идут рывками . Завёл второй раз из за экстреной необходимости , гололёд , сумерки , резкий поворот . Обделался не на шутку . Всё же скорее всего цепь и свалка , или форсунка? С ув 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Так сложно сказать.. Предположу - оборванный клапан, и, как следствие - пробитый поршень. К сожалению, фордовские дураторки имеют такую статистику. Сам езжу на таком (в смысле - после такого) и у приятелей моих такая штука была на транзите 2002 гв. И, я так понимаю, если при разборке обнаруживается перескок цепи, то это следствие, но не причина. Хотя, на транзитофорумах люди часто обсуждают перескок без обрыва. Думается, бывает по-всякому, я рассказал о своих случаях 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzini Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Дамс , диагнос ещё страшнее. Все 4 форсунки в стружке . 2 Полностью забило . 2 с перебоями пропускали топливо. Я так понял свалка? Мои работы это ремонт 4 форсунок , новый насос, чистка бака и топливных шлангов? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DriverOK Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Если с двигателем все норм, то да - топливная в капиталку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Насколько мне известно, на tdci насосы имеются комплекты внутренностей на замену. Ну, и в форсунках элементы меняются по необходимости. Если бюджет не газпромовский, видится возможность сильно сэкономить. Правда, учитывая Ваш регион, может выйдет дешевле и целесообразней замена на б/у без всякого шаманства 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzini Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Подскажите , насос мне надо брать с таким же кодом как и у меня ? Форсунки код можно любой ? Но потом на проге переписать> ? насос нашел 180 евро форсы по 70 шт 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzini Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 систему продуют и почистят за 200 Кстати , так на будущее , если из глушителя пахнет сваркой то это насос плохой хех. + посмотрите мою пред тему , там я сделал видео про гудение , это похоже насос и гудит т.к снимал ремень гены , гудение не пропало , цепь тоже проверяли . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 По возможно устанавливаемым деталям можно определиться по каталогам, к примеру у экзиста, вписав свой вин в их поиск. Затем подтвердить информацию гуглом. Конечно, коды, в пределах типа форсунки, не принципиально. Его надо будет занести в блок управления мотором. Я думаю, момент такой, что блок не примет код от несоответствующей мотору форсунки. Но, утверждать не стану, практики установки нетиповых форсунок не имею. А цены, весьма приемлемые. В СПб б/у форса 1шт 9-10 тр (130-140 евро), насос в неизвестном состоянии (скорее всего - в предсмертном) 10-15 тр (140-150) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzini Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Господа подскажите , а что ещё могло накрытся при такой поломке , турбина могла ? Сам мотор мог? Всё ещё думаю делать или свалка . Сейчас только по ремонту выходит 700 еур . Впринципе терпимо . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Турбину можно пальцами покрутить при снятом входном патрубке. С ней ничего не должно случиться при такой поломке. Вообще, если дело только в насосе и форсунках, то остальному ничего не будет. Форсунки, ведь, не развалились на куски, и, они не попадали в мотор?! Но немного странно, что настолько изношенный насос никак себя не проявлял до этого 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzini Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Доброго времени суток , подскажите . Всё почистили , новый насос , форсунки купил б/у но с гарантией , но вот проблема , у форсунок концы длинее, механик сказал что надо менять .Вопрос , у Мони мк3 на 96 кв бывают разные форсунки? Фото приложил 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Доброго времени суток , подскажите . Всё почистили , новый насос , форсунки купил б/у но с гарантией , но вот проблема , у форсунок концы длинее, механик сказал что надо менять .Вопрос , у Мони мк3 на 96 кв бывают разные форсунки? Фото приложил вроде как рестайл/дорейстайл - разные 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DriverOK Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Длинный распылитель на дорестайлах, короткий на рестайлах. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzini Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Доброго времени суток.Вопрос. Поменяны все 4 форсунки , старые были на стенде сказали выкинуть. Поменян насос . Почищена вся топливная система. Но возникла проблема . Стартер не крутит .В чём может быть проблема? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Так сложно понять.. Не крутит - включается и не может провернуть мотор? Или не включается вообще? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzini Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 не включается вообще. даже звука не подаёт. Сегодня попробуем с толкача . По поводу форсунок , старый дизелист сказал что пока не надо их кодировать . Типо пусть попробуют на старых настройках поработать.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzini Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Сегодня стартер уже крутит. Но м система завоздушена , пробовали с толкача ,результат нулевой . Может дадите подсказку как завести? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DriverOK Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 На TDCI без разбора форс никак вроде. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzini Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 хммм интересно , зачем их разбирать>? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 http://mondeoclub.ru/forum/topic/149424/ Вот здесь посмотрите, - тема сильно похожая и там я и другие участники повествовали свои мытарства. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzini Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Всем снова привет, опять беда, не считая того что забыли высунуть чёпик удерживающий капот , и на трассе он открылся ( замена капота и стекла) машина всё таки завелась , но . Работает с перебоями ,может кто подскажет как адаптировать форсы? И загорелся сажевый ,ошибку не стереть) но, либо мне так крупно не везёт либо? Можно ли пропукать как нибудь сажевый фильтр? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzini Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Сегодня решил всё же наверное пойдёт на свалку . Троит нереально , рывки при разгоне , с 80 до 100 сначало думает потом нагоняет , жму на газ 0 реакции , но через минуту другую он именно сам нажимает на газ . Когда троит происходят щелчки в моторе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Без прописи кодов, считаю, результат нормальный. Я, примерно, бак соляры спалил, прежде чем стало похоже на приемлемую работу. И на холостых много тарахтел синим дымом и покатушки устраивал тоже со стуком форс. Как-то, постепенно нормализовалось. Есть такое мнение, что мозгам надо несколько полных циклов нагрев/остывание мотора пройти. И я замечал, что с утра заводил - положительные изменения становились заметны 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor51 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 (изменено) Без прописи кодов, считаю, результат нормальный. Я, примерно, бак соляры спалил, прежде чем стало похоже на приемлемую работу. И на холостых много тарахтел синим дымом и покатушки устраивал тоже со стуком форс. Как-то, постепенно нормализовалось. Есть такое мнение, что мозгам надо несколько полных циклов нагрев/остывание мотора пройти. И я замечал, что с утра заводил - положительные изменения становились заметны Поддерживаю.Именно так.На свалку всегда успеется. Изменено 10 мая, 2018 пользователем Viktor51 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzini Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 всё же сдал её на диагностику . Позвонил вчера механик и спрашивает интересную вещь . От какого года новые форсунки . Моя машина 2006 , форсы от 2005 . Он говорит что может и не подойдут . Теперь я в замешательстве , разве у рестайла по годам разные форсунки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
