Ошибка по генератору P0622
Всем привет! нужна ваша помощь ))
Ошибка по генератору P0622 - неисправность клеммы катушки генератора.
Лампа аккума иногда(чаще всего) горит. Напряжение на аккуме при горящей лампе нормальное, аккум не высаживается.
Снял фишку, прозвонил от фишки до следующего разъема все три провода - контакт есть.
Начал смотреть болт на который прикручивается плюсовой провод - коррозия и вроде как сам плюсовой провод странный, будто прогорел, либо показалось. хотел скрутить почистить все, гайка отвернулась на пару оборотов и болт провернулся, теперь легко вращается. подскажите что делать? как менять болт? меняется ли он вообще? и с чем может быть еще связана эта ошибка?
двигатель N7BA
2.0 TDCI 130 лс
@artos92,
http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/
Это Дизель форум.
Тебе в него нужно ходить за помощью.
