IgorJV Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 (изменено) Всем привет. Я в недоумении. Сменили мне подшипник передней ступицы на правом колесе после чего все было хорошо. Проехал я, наверное, до 2000 км как начал опять бить руль. Бьет при скорости от 90км. Ещё не был на сто что бы посмотреть на каком колесе ушатан подшипник опять. Но есть вопрос: может ли износ тормозных дисков убивать подшипник? А то диски пора бы уже сменить (Ощутимо задеваю пальцем) да и иногда на ровной дороге при торможении отдает в руль. Зы. Какой фирмы тормозные диски брать? Изменено 26 марта, 2018 пользователем IgorJV 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prokator Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Диски колес почисть. Балансировку сделай. Подшипник не причем. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 26 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 (изменено) Диски колес почисть. Балансировку сделай. Подшипник не причем. Ещё как причем. 2к км назад, как менял подшипник на правом переднем колесе, такая же беда была. При разгоне выше 90 сильно колотило рулем. Ездил на СТО делать балансировку - не помогло (с балансом все хорошо), мыл колеса - не помогло (Изнутри и снаружи). В этот раз первым делом мыл колеса. К балансировке даже не лез, ибо и так понятно что дело в подшипнике. Изменено 26 марта, 2018 пользователем IgorJV 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prokator Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 (изменено) Ещё как причем. 2к км назад, как менял подшипник на правом переднем колесе, такая же беда была. При разгоне выше 90 сильно колотило рулем. Ездил на СТО делать балансировку - не помогло (с балансом все хорошо), мыл колеса - не помогло (Изнутри и снаружи). В этот раз первым делом мыл колеса. К балансировке даже не лез, ибо и так понятно что дело в подшипнике. Не возражаю. Только подшипник обычно гудит. Если долго так ездить, может и захрустеть. До биения я никогда не дотягивал. А раз у тебя такой опыт есть, и все понятно, то в чем вопрос?... Меняй второй подшипник. Потом обсудим... А я бы колеса не исключал. Диски не бил? Может резину повело и шишка. И их надо не мыть, а снимать и чистить. Там за зиму такой слой грязи бывает, что только отвёрткой и щеткой металлической можно отодрать. ... Ну это совет. А что тебе проще сам решишь. Бьет при разгоне, при торможении, или просто при 90? Изменено 26 марта, 2018 пользователем Prokator 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kraft907 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 (изменено) Посмотри люфт на Вале к внутренней гранате Изменено 31 марта, 2018 пользователем kraft907 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 (изменено) Был наконец на СТО. Приговор правой стороны: шаровая, стойка стабилизатора, подшипник подвесной. Что посоветуете брать, чтобы ходило хорошо и не оригинал Изменено 3 апреля, 2018 пользователем IgorJV 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 (изменено) Заказал стойку JP, шаровая - ruville,а подшипник (не помню что за фирма), цена - 20$. Ибо давать за оригинал 60 - дичь Изменено 3 апреля, 2018 пользователем IgorJV 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Highlander Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 не просто так по изложеному ТС.понять,что происходит... вообще согласен,что ступичный подшипник гудит ,жужжит, трещит,но не бьёт если только не расколоты обоймы))...а бить может криво посаженый тормозной диск на привалочную плоскость ступицы из за всякой налипшей всячины от старого диска или по иному поставленного повторно б.у. т.диска от сюда и биение ,и сколько не мой колёса и не балансируй они на машину ставятся сразу криво.всё что приговорили на СТО это не причина.поменять канешн.нужно если стучит. (а вообще первым делом чистить привалочную поверхность ступицы) поставить новые т.диски,колодки.и будет счастье. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 17 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Переобулся на лето и все прошло. Либо была разбалансировка, либо виновата резина. Осталась только очень слабая дрожь при торможении , но у меня передние диски тормозные уже слегка сношены 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prokator Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) Диски колес почисть. Балансировку сделай. Подшипник не причем. А я бы колеса не исключал. Диски не бил? Может резину повело и шишка. С кем ты спорил? ... А спасибо где?.. Дрожь при торможении, - это тормозной диск повело. Изменено 18 апреля, 2018 пользователем Prokator 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Butcher_2001 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 С кем ты спорил? ... А спасибо где?.. Дрожь при торможении, - это тормозной диск повело. А вот на моей практике был случай что от 80 начинало колбасит так что ого-го. А при 110 тишина, Пока на тормоз не нажмешь. Поменял все. И диски и колодки и тяги, шаровые. Не помогло. А оказалось все просто. Износ внутреннего шруза. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр.Д Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Всем привет. Я в недоумении. Сменили мне подшипник передней ступицы на правом колесе после чего все было хорошо. Проехал я, наверное, до 2000 км как начал опять бить руль. Бьет при скорости от 90км. Ещё не был на сто что бы посмотреть на каком колесе ушатан подшипник опять. Но есть вопрос: может ли износ тормозных дисков убивать подшипник? А то диски пора бы уже сменить (Ощутимо задеваю пальцем) да и иногда на ровной дороге при торможении отдает в руль. Зы. Какой фирмы тормозные диски брать? Было тоже биение,поменял тормозные диски проблема ушла. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Butcher_2001 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Если сразу все было хорошо глянь ступичные гайки. Всяк бывает. А по дискам тут уже скорее по финансам ориентируйся. А по производителям наверное что-то из ATE, Brembo, TRW. Можно конечно еще Valet или Bosch попробовать но сам с ними не сталкивался. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
