zezerman76 Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 (изменено) Добрый день!может кто подскажет че делать с движком 2.5 турбо? пробило прокладку ГБЦ, поменял прокладку но не шлифовал голову! проехал 6000 опять антифриз в 3-м цилиндре стоит-ли шлифовать и будет-ли толк! Изменено 25 марта, 2018 пользователем zezerman76 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Добрый день!может кто подскажет че делать с движком 2.5 турбо? пробило прокладку ГБЦ, поменял прокладку но не шлифовал голову! проехал 6000 опять антифриз в 3-м цилиндре стоит-ли шлифовать и будет-ли толк!Ну ты даёшь. На герметик бы ещё посадил.Конечно нужно было промерять и при необходимости пилить, так же вполне возможна трещина в гильзе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zezerman76 Опубликовано 26 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 я так и думал.спасибо ща закажу прокладку и повезу точить голову, пусть меряют специально обученные люди! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 В цилиндр посмотри обязательно, гильзу вверху на предмет трещин, а то будет все напрасно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zezerman76 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 разобрал движку на 3 цилиндре трещина не подскажите что теперь делать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
justdimasik Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Везти блок в гильзовку , стоит около 4-5т за 1 гильзу с установкой итп . в Спб по крайней мере 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 разобрал движку на 3 цилиндре трещина не подскажите что теперь делатьВарианта два-гильзовать этот блок, либо купить целый б/у 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zezerman76 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 подскажи пожалуйста на него гильзы продают или колхозить нужно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 подскажи пожалуйста на него гильзы продают или колхозить нужноНе продают, серьезные сервисы изготавливают или подбирают по месту, после чего точат в номинальный размер 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zezerman76 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 спасибо! а движок снимается с коробкой или нет и без подъемника можно снять ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 разобрал движку на 3 цилиндре трещина не подскажите что теперь делать ничего искать другой мотор 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Варианта два-гильзовать этот блок, либо купить целый б/у ты не забудь трещина, она живая, гильзовать по трещине это деньги на ветер или гильзу надо необьятной толщины 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 (изменено) ты не забудь трещина, она живая, гильзовать по трещине это деньги на ветер или гильзу надо необьятной толщины Как всегда ты не в теме. Трескается только гильза, сверху, сама алюминиевая часть блока в 99% случаев живая остаётся. В интернете полно примеров, поищи, погляди. Это касается именно этих двигателей и никаких больше.Родные гильзы удаляются полностью, новые делаются более толстые, насколько-решают в каждом конкретном случае, можно сделать как сток, можно супер жир, что они будут идти внахлёст Изменено 7 апреля, 2018 пользователем Oleg_KRSK 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
