Павел 1.8тд Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Здравствуйте автолюбители!!!Я, начинающий автовладелец,мондео2 1.8тд.Случилась беда!Ковырял машину в гараже,хотел поставить родной проточный нагреватель соляры и достать лишние провода от усилка(3 провода из салона выдернуть,от старого хозяина остались).То ли нагреватель замкнул проводку,то ли неудачно провода выдернул .....Итог: вставляю ключ,включается приборка,а кипятильник нет(лампа накала свечей) и не заводится(стартер крутит).А также не включается магнитола,и как было установлено клапан отсечки топлива на ТНВД тоже нет,а всё остальное работает(фары ,обогрев,лампочки).Т.Е. когда я закалхозил,кинул провод от аккумулятора на свечи и на клапан отсечки, машина завелась (магнитола нет).Я сам схемы электрические смотрел в книге и скачал схемы,но честно говоря не сообразил толком.Внимание вопрос к знатокам!!!!!Может вы подскажите :где находятся это реле или предохранители? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Odserver Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Внимательно посмотри на провода от АКБ особенно минусовые там их несколько от минусовой клеммы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Odserver Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 А на крышке у тебя от предов не написано? Если поможет я могу скинуть тебе фотки обозначения предов и реле,у меня есть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Odserver Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Я блин сам в проводке повис не могу концов найти. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Odserver Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 У меня вот такая проблема,нужно найти цветную расстановку по этой большой овальной фишке на косу инжектора. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Odserver Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Вот этот самый большой слот 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo87 Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Здравствуйте автолюбители!!!Я, начинающий автовладелец,мондео2 1.8тд.Случилась беда!Ковырял машину в гараже,хотел поставить родной проточный нагреватель соляры и достать лишние провода от усилка(3 провода из салона выдернуть,от старого хозяина остались).То ли нагреватель замкнул проводку,то ли неудачно провода выдернул .....Итог: вставляю ключ,включается приборка,а кипятильник нет(лампа накала свечей) и не заводится(стартер крутит).А также не включается магнитола,и как было установлено клапан отсечки топлива на ТНВД тоже нет,а всё остальное работает(фары ,обогрев,лампочки).Т.Е. когда я закалхозил,кинул провод от аккумулятора на свечи и на клапан отсечки, машина завелась (магнитола нет).Я сам схемы электрические смотрел в книге и скачал схемы,но честно говоря не сообразил толком.Внимание вопрос к знатокам!!!!!Может вы подскажите :где находятся это реле или предохранители? В подкапотной коробке предов есть пред, он и вылетел, (не помню правда какой он там) просто было точно такое же уже 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 У меня вот такая проблема,нужно найти цветную расстановку по этой большой овальной фишке на косу инжектора. Это ищешь? http://mondeoclub.ru/forum/topic/100891/?do=findComment&comment=1825644 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Odserver Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Это ищешь? http://mondeoclub.ru/forum/topic/100891/?do=findComment&comment=1825644 да ,цвета проводов которые из нее выходят,но я нашёл уже,для общего развития могу скинуть фото. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Odserver Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Когда разобрал косу инжектора, заметил что на 3 форсунку нет сигнального провода (черный с синей полосой)(-) и 3 форсунка с 4 форсункой соединены одним сигнальным,то есть минусовой сигнал взят с 4 на 3 форсунку,разве это правильно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Odserver Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Кинул импульс со второй форсунки,стало работать гораздо лучше,но как потеплеет буду искать положенный импульсный провод именно на 3 форсунку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
