Нет искры 4 цилиндра
Добрый день мондео 2 1.6 мт.на форуме искал ответа не нашёл.
Свечи новые ,провода новые . Проблемма в том что то машина едет ништяк то не едит . ВыворачиваЮ свечи в первых трех цилиндрах нагар белый . В четвёртом чёрный. Проверяю искру в 4 через бронипровод вставляю свечу -нет искры. Меняю брони провода местами от 3 на 4 нет искры . В модуль встовляю провод и приближаю к массе искра есть . Свесли менял местами результата нет. Модуль виноват или проблемма может быть в другом.искра на других цилиндрах обалденная. Подскажите
купи от таза  катуху, и переделай делов  то
ты сначала провода прозвани
потмоу  уже  катуху проверяй,   скорее всего модуль шьет
также скажу что белые свечи  бедная смесь
а черная  которая нет богатая.  ты свечу  в этот 4 кател ставил хоть надеюсь не черной проверял? а хотя бы белой
Изменено пользователем visla
Висла вопрос не по этой теме щас снимал модуль посмотрел и поставил обратно .снимал фишку с маф,и одел обратно .ему три дня . На отключенном зажигание все дело было. Все собрал обратно запускаю мотор . Заводится и глохнет.отключаю маф работает нормально. Маф здох что ли ?
диагностировать нужно сначала ищи искру
Искру нашёл, замена модуля помогла, но все тоже самое с maf заводится и глохнет, снимаю работает . На форуме видел ты писал что дтож как то привязан тоже . Я тоже снимал фишку с него когда и модуль снимал (это который сверху коробки термостата ). И ещё ты писал там про дтвв .
Они как нибудь могут быть причастны что машина с подключенный maf заводится и глохнет?
надо смотреть  просто так не скажеш,  половина датчиков связаны
подцепи датчик обнули мозг и заведи,  лямбду отруби и так далее, если диагностировать датчики не умееш
Спасибо буду пробовать )поеду на диагностику ,может так что скажут
  • 4 месяца спустя...
Всем привет.пропала искра 4го целиндра,после того как вскочил в калдоебину начала троить,проехал пару км полез под капот и обнаружил слетевший провод,одел но горшок не работает,проверил искры нет.Может ли выйти из строя катушка из за того что проехал какоето время при слетевшем проводе?
ФМ2 1.8бензин 96г
Изменено пользователем 2145вв
17 минут назад, 2145вв сказал:
ФМ2 1.8бензин 96г
да может
если ток на 1 котле то  да
если на 2 то и катуха и  проводка и мозги
а так меняй катуху
можно переделать от таза
На 1.2.3.котле есть,нету только на4м.
Спасибо за подсказку,с утра поеду за новой.Всем удачи в ремонтах
