Реклама на сайте
Авторизация
Kaskaderrr
Долго запускается,нужно выжидать 3-4 секунды
Здравствуйте,подскажите что может быть причиной долгого запуска.
Мондео 3,110лс,v1.8
Если сразу вставить ключ и запускать машину,будет долго крутить стартером и кое-как запуститься,а может и только со второго раза.
А если открыть зажигание,подождать 3-4 секунды, сразу запускается.
Ошибок нет.
Заранее большое спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Мондео 3,110лс,v1.8
Ошибок нет.
Поиском попользуйтесь.Даблстарты здесь не только разжевали,но уже и переварили.
Ссылка на сообщение
Мондео 3,110лс,v1.8
Ошибок нет.
бензонасос, с ним какие то проблемы
возможно он умирает, одновременно с вращением стартера падает напряжение и ему не хватает для нормальной работы
бывает еще глюк нештатной сигналки - при понижении напряжения срабатывает реле блокировки насоса
в общем иди к насосу и смотри что там происходит при пуске
Ссылка на сообщение
Если сразу вставить ключ и запускать машину,будет долго крутить стартером и кое-как запуститься,а может и только со второго раза. А если открыть зажигание,подождать 3-4 секунды, сразу запускается.
За это время т/насос создаёт необходимое давление в системе питания ДВС.
Моё мнение. Ничего не предпринимай, таким способом и запускай двигатель. Это как раз соответствует инструкции по эксплуатации. За это время происходит "опрос" и почти все индикаторы на приборке гаснут.
Солидарен со strannikk.
Можно Заняться топливным насосом.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/99804/?page-1
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sys_pit/benzonasos.php
Но поговорка среди наших соклубников "не мешай машине работать" - актуальна всегда.
Изменено пользователем Жиша
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответы,копну в сторону топливного насоса.
Изменено пользователем Kaskaderrr
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Авторизация
  • Похожий контент
    • От Макс77
      Всем привет, помогите пожалуйста. Меня уже мучают данные проблемы. С наступление холодов появилась проблема.
      Начиналось все пол гола назад что на теплом моторе машина заводилась ни сразу а приходилось передерживать стартером чтобы она завелась, а после длительных поездок такого не наблюдалось, мотор запускался как часики.
      Недавно 1 раз была ситуация, что при холодном пуске машина при отпускании сцепления хотела вот вот заглохнуть, пришлось ждать пару мин чтобы с 5 попытки медленно отпустить сцепления и вроде перестала скидывать, но может быть эта проблема была связанна из-за стучащего маховика.
      Теперь в холодное время , машина при холодном запуске отказывалась ехать, только завел нужно было выехать из гаража а она не тянет просто приходилось газовать сильно чтобы выехать, особенно под нагрузкой в горочку или на кочку если наехал, вообще не тянет и пытается заглохнуть если остановиться то обороты могут резко упасть и вот вот заглохнет и выровняет, стоишь не едешь выравнивает, или же при легком трогании во время прогрева когда педаль газа нажата процентов на 20% мотор как бы захлебывается и начинает то ли подтраивать и не развивать мощности.
      Далее стал замечать вот что, при прогреве через пару мин когда обороты упадут в отметку около 1000об.мин. то машину начинает подтряхивать и троить и обороты плавают но через некоторое время снова поднимаются и работает нормально!
      Было разок что тупила на теплой и при резком разгоне где то показалось что немного подтроила и не хотела разогнаться.
      Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ? Давление рампы меряли пару месяцев назад сказали что держит.
    • От nikan
      Помогите товарищи! Может у кого такое было... Вообщем машина на холодную очень плохо заводится, со 2 или 3 раза, хотя стоит в тёплом гараже, когда заведётся, двигатель поколбасит пару секунд и все ок! Потом на тёплую заводится уже хорошо, ошибок не горит. Сажевый фильтр вырезан и програмно и внутрисхемно, проверены форсунки на подтекание обратки, все тоже ок, что такое не пойму?
