Датчик адсорбера!
Какие последствия при отключении датчика адсорбера,на что может повлиять?
И как правильно его отключить!?
P.S. на морозе лазил и обломал его, трубку одну,поэтому он уже отключен!))
Благодарю)
@Валерий М1, Нет там никакого датчика. Есть клапан.
адсорбер
Это система для экологии, На работу двигателя не влияет.
Скопившиеся в т/баке пары топлива клапаном адсорбера (стоит недалеко от катушки зажигания) удаляются во впускной коллектор.
Соедини обломанные трубки резиновой, подходящего диаметра. И ладушки.
Не думаю что так будет хорошо на постоянно сделать. Это будет обычный подсос воздуха - но из бака. Итог - понятен. Повышенные обороты + создание разрежения в баке.
Я об этом тоже подумал.
Топикстартера ждём с уточняющей информацией.
Как вариант трубку в коллектор заглушить, а на трубку из бака одеть фильтр например топливный от жигуля.
Это кому как нравится, себе поставил клапан с калины так как старый накрылся и пшик из бака был...
Изменено пользователем volan2
у меня ошибку кажет по этому клапану. И после её появления появился даблстарт, можт совпадение...
Сними клапан, подключи его напрямую к акуму, соблюдая полярность.
Проверь его работу:
- на не подсоединённом к акуму клапане подуй во входное отверстие. Не продувается, топаем дальше;
- после подсоединения клапана к акуму должен слышаться щелчок (как у релюхи). Дуем во входное отверстие. Не дуется, возможно клапан не исправен. От "Калины" можно приспособить. У рабочего клапана, если подать на него напругу, то он продувается.
Проверь его работу:
я знаю что он не работает. А почему от калины?
Церник 400 рэ а смысл тот же, можно с приоры...
Не связана эта система с запуском двигателя. Предположу, что это совпадение.
Клапан от любой марки нашего автопрома подойдёт. Только штеккер подключения поколхозить, как говорят.
0443
Проверь наличие хорошего контакта в фишке клапана. Возможно бьет ошибку из-за обрыва цепи. Сам клапан можно проверить либо омметром либо подать на него 12 вольт. А трубки от него просто заглуши. Временно. Так ты устранишь небольшой подсос воздуха. Дабл-старт должен уйти. Кстати - дабл-старт возможен и при отказе клапана управления вихревыми заслонками.  Но ошибка тогда другая . Вроде навскидку - Р1523
